  Maschinenansicht als dxf exportieren
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maschinenansicht als dxf exportieren (1737 mal gelesen)
HKolenda
Sehen Sie sich das Profil von HKolenda an!   Senden Sie eine Private Message an HKolenda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKolenda
SolidWorks 2012 x64 SP5
Dell Precision t3610
Xeon CPU E5-1620 3,7GHz
16,0 GB RAM
Windows7 Professional 64bit
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 07. Okt. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das kleine Problem das wir für Layoutpläne Maschinen Ansichten als dxf exportieren um sie dann in ähh - hust ME10 -  weiterverarbeiten. Hat bis jetzt immer gut geklappt aber seit kurzem taucht das Problem auf dass der Export in dxf (AutoCAD 2000-2002) nicht Funktioniert. Es kommt immer eine leere Datei mit 18Kb raus.
Hat jemand dieses Phänomen schon mal gehabt und eine Lösung darauf gefunden?
Habe alle Foren durch und keine Lösung gefunden.
Ich danke schon mal für Antworten.
Helmut
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Okt. 2014 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKolenda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Helmut.
Irgend einer an den Optionen des Exportes gedreht? Aus Verehen natürlich?
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
HKolenda
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und danke ThoMAy,
nein keiner hat was verstellt. Wenn dann ich um einiges auszuprobieren.
Bei anderen Maschinen oder Baugruppen geht's ja ohne Probleme. Unser Systembetreuer meinte gestern Abend noch, das er das Problem auf eine Schraube reduzieren konnte, die über eine Excel-Tabelle konfiguriert wäre. Er hat an der Schraube die Excel-Tabelle entfernt, da wir nicht mit solchen Tabellen arbeiten.
Habe soeben zwei Problemfälle sauber exportieren können.
Scheinen das Problem damit gelöst zuhaben, aber erklären warum das so ist kann hier bei uns keiner.
Gruß und allen einen schönen Tag
Helmut
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKolenda 10 Unities + Antwort hilfreich
blöde Frage am Rand,
wollt ihr wirklic halle Schrauben ausleiten?
Vor Jahren habe ich Maschinenübersichten über ganze Transferstrassen mit Medusa erstellt, aber ich habe die Schrauben vorher immer unterdrückt und auch alles, das nichts darstellen würde
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
HKolenda
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
nein, wir fügen unseren Konstruktionen normalerweise keine oder nur absolut relevante Normteile ein. Diese sind dann aber in unserer Datenbank einzeln (Nicht konfiguriert) eingepflegt
Warum in diesen Fällen eine Schraube eingefügt wurde die konfigurierbar war bleibt für immer ein Geheimnis.
Zukünftig werden wir Kleinteile und diverse andere Dinge vorzeitig ausblenden um mit kleineren Baugruppen zu arbeiten.
Ich bin gerade dabei ein Konzept umzusetzen um unsere Layoutpläne nur über Solidworks abzuwickeln um diesen Medienbruch zu umgehen.
Ich warte nur darauf das wir, in ca. 3 Wochen, auf Solidworks 2014 umsteigen.
Helmut
jairo
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jairo an!   Senden Sie eine Private Message an jairo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jairo
Windows 10 Pro
SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKolenda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
wir haben ähnliches schon gehabt (leere Ansichten beim Export nach DWG bzw. DXF). Bei uns gab es aber immer vorher diese Fehlermeldung:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/jairo/Zuschneiden_3.jpg
Problem war damals ein defektes 3D-Flächenmodell: nachdem dieses gelöscht wurde, klappte auch der 2D-Export wieder.
Jairo
Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM, AMD FirePro W7000
SW2013 SP5.0 / MaxxDB 3.04 SP4.019
[Diese Nachricht wurde von jairo am 08. Okt. 2014 editiert.]
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKolenda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
Original erstellt von HKolenda:
würde mich sehr interessieren wie ihr das umsetzt mit den Layoutplänen in SWX. Denn bisher läuft das bei uns in der Firma ebenfalls über ähh - hust ME10. Also wenn du möchtest und darfst halte uns doch bitte auf dem Laufenden!
cheers Christian
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Okt. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKolenda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut.
Fabriklayout
Beispiel wie es gemacht werden kann.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
HKolenda
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 09. Okt. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ThoMay,
ich werde mich in kürze näher damit beschäftigen. Jeder Hinweis kann sich als nützlich erweisen da wir laufend versuchen werden unsere Abläufe bei den Layoutplänen zu verbessern.
Christian gerne werde ich dich auf dem laufenden halten. Werde dich mal in einer PM anschreiben vielleicht können wir uns ja mal austauschen.
Danke allen und einen schönen Gruß aus dem Allgäu
Helmut
