  Bemaßung will nicht, was ist los?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung will nicht, was ist los? (3984 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
siehe beiliegendes Bild:
In einer Projektionsansicht mit Ausbruch will ich die Dicke der eingeschweißten Platte bemaßen. Leider weigert sich SWX beharrlich. Die meisten Kanten kann ich gar nicht anwählen, aber seht einfach mal was passiert wenn ich eine finde... im Bild ist das kleine blaue Kreuz an der Klick-Stelle noch sichtbar. Aus irgend einem Grund werden alle Bemaßungen derart schräg im Raum erstellt, und ich habe keine Ahnung warum. Das Modell ist einfach nur ein gerades Vierkantrohr, da sind keine Winkel verschieden von 90° dran.
Die Ansicht neu zu erstellen war natürlich mein erster Gedanke, das hilft nicht.
Weiß jemand Rat? Mir fehlen noch genau zwei Maße in dieser Ansicht, dann wäre die Zeichnung fertig. Die andere Ansicht hat sich problemlos bemaßen lassen.
Cheers,
    Jochen
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir so keinen Reim drauf machen.
Kannst du die Zeichnung und das Modell mal hier einstellen?
Gruß, Ramona
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du denn die Modellelemente einfügen, die es möglicherweise gibt?
Kannst du mit dem Befehl Linie o.ä. die Kanten finden / fangen?
Oder mit Elemente übernehmen die Kanten "nachzeichnen"? Und wie verhalten sich die dann beim Bemaßen?
Was ist, wenn du mal auf den Ausbruch verzichtest, die verdeckten Kanten einblendest, und diese nimmst?
(Und hinterher ggf. wieder den Ausbruch setzt)
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Sep. 2014 editiert.]
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Den kenne ich gar nicht, wo finde ich den denn?
Skizzen kann ich drauf legen, und die fangen die Linien auch da wo sie sein wollen...
So hat es tatsächlich funktioniert! Einen nachvollziehbaren Grund gibt es dafür aber nicht, oder?
Cheers,
    Jochen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo jochen.
Kann es sein, das dein Ausbruch in der Tiefe nich exakt auf der Mitte liegt?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte er eigentlich schon. Die Bohrung ist genau mittig, und die habe ich als Tiefenreferenz angegeben.
Cheers,
    Jochen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Jochen.
Du schreibst:
Tiefenreferenz
Zahlenmäßig oder durch anklicken de Kante (sichtbar unsichtbar)?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anklicken der Kante in einer anderen Ansicht. Bisher hat das auch immer so funktioniert.
Cheers,
    Jochen
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Sep. 2014 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Jochen.
Mach mal die Unsichtbaren Kanten rein.
Dandas den Ausbruch wierderholen und die Unsichtbare anklicken.
Diese kannst diu später wieder ausblenden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 26. Sep. 2014 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte setzten hilft meistens.
Wenn das auch nicht geht, dann eine kurze Mittellinie auf den Punkt oder die Kante und darauf bemaßen.
Hast Du die Ansichten zu eng beisammen, dann geht nichts, weil Du in der Falschen bist.
Klaus
