  Blechdach Konstruieren bzw. Abwickeln
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blechdach Konstruieren bzw. Abwickeln (2660 mal gelesen)
maks1969
Sehen Sie sich das Profil von maks1969 an!   Senden Sie eine Private Message an maks1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maks1969
SolidWorks 2014
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dach3000.zip
Hallo SolidWorks Gemeinde!
Bin ziemlich, ziemlich neu hier, SW benutze ich seit 1 Monat.
Ich versuche gerade ein Blechdach zu konstruieren,aber mit dem Umwandlung zu Blech bzw. mit dem Abwicklung funktioniert es nicht!
Wo habe ich Fehler gemacht, kann mir bitte jemand helfen?
Danke!
maks1969
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maks1969 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast da ein Teil mit einer mehrdimensionalen Krümmung erstellt. Das kann SWX so jetzt nicht abwickeln.
Du kannst den konischen Teil modellieren - so, wie gehabt - und dann mit "Biegungen einfügen" das Teil abwicklungsfähig machen.
Aber die Rundung unten... das geht so erst einmal nicht!
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maks1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maks1969,
wie wird das Dach denn gefertigt?
Einzelne Platten, die im Winkel zusammengeschraubt, -schweisst werden oder als Einzelteil in mehreren Schritten gebogen oder noch anders?
Modelliere es so, wie es gefertigt werden soll.
Johannes Anacker
2. SOLIDWORKS Kundentag bei Bechtle 25.-26.09.2014
Neues aus der SOLIDWORKS-Welt, 50 Vorträge aus der Praxis an 2 Tagen und ein Abendevent ... ich bin dabei!
SolidLine AG bei Facebook
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maks1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Dach3000-OW.SLDPRT
Guckst du hier
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
maks1969
SolidWorks 2014
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Olaf Wolfram: Du bist Spitze!
Genau so hab ich mir vorgestellt!
Ich sitze hier mit 3 SolidWorks-ANWENDERN zusammen im Büro, die konstruieren schon seit über 10J. mit SW,
keiner hat's gewusst!
Die werde ich jetzt ärgern...he, he, he...
Vielen Dank nochmals!
maks1969
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maks1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
prima Lösung. Hätte ich nicht gedacht, das dies auch geht.
Müsste es jetzt nicht "Rotierter Flansch" heißen?
Gibt ne Runde Üs!
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Sep. 2014 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maks1969 10 Unities + Antwort hilfreich
wird wohl WN 2016.....
CSWST/CSWI/CSWP
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Sep. 2014 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maks1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf.
Gibt es dazu mal ein Bild?
Für die, welche noch kein SWX 2014 haben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Sep. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maks1969 10 Unities + Antwort hilfreich
bei SWX K0,5 würde ich der Abwicklung allerdings nur bedingt vertrauen
Grüße Andreas
@ThoMay den Ausgetragenen Flansch gibts auch schon in der 2013
Stillstand ist Rückschritt
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maks1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön!
CSWST/CSWI/CSWP
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maks1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Dankeschön
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
