Thema: Baugruppen erstellen (2892 mal gelesen)
dommex Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 21.09.2014 SW 2014
erstellt am: 21. Sep. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin noch relativ neu in der CAD Thematik, meine bisherigen Erfahrungen habe ich mit dem Inventor gemacht, hatte dort auch eine Einführung.... nun bin ich auf SolidWorks umgestiegen und möchte ein baugruppe erstellen, mein Problem was ich habe, ist das ich die Bauteile nicht verschieben lassen. Ich habe zwei Bauteile erstellt und möchte diese nun ausrichten, was aber nicht möglich ist.
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Sep. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dommex
Hallo dommex, herzlich willkommen auf CAD.DE Bitte definiere deine Fragestellung etwas genauer. Die Ausrichtung von Bauteilen in einer Baugruppe ist mit SWX definitiv möglich Wenn Du Deine Problembaugruppe mal mit Pack and Go gezippt hier hoch lädst schau ich mir das mal an. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Problem ist das ich zwei einzelne "Gitter" in einer Baugruppe erstellt habe, aktuell sind diese noch neben einander, sollen sich aber gegen überstehen. Wenn ich das das freie verschieben auswähle lassen sich diese nicht auswählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Sep. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dommex
erstellt am: 21. Sep. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tipp, ich habe mir das Video angeschaut, nur bei mir lassen sich die Bauteile nicht verschieben, ich gelange in das Verknüpfung tool kann aber die Bauteile nicht auswählen, ich habe mein Bauteil noch mal überarbeitet, im Anhang ist eine aktuelle Version des Problems, Kann es daran liegen dass ich beide Bauteile im Ursprung begonnen habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Sep. 2014 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dommex
Hallo Dominik, wie ich vermutet hatte, die Teile sind Fixiert, zu erkennen an dem (f) im Featuremanager. Gehe mit Rechtsklick auf ein Teil und wähle Fixierung aufheben. Danach lassen die Teile sich frei Verschieben und Verknüpfen. Übrigens, wenn du hier Baugruppen in einem Zip-Ordner packst, solltest du auch die beteiligten anderen Dokumente mit dazu Packen. Am besten geht das über Datei - Pack and Go... Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2014 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nabend, vielen Dank, oft sind es Kleinigkeiten mit großer Wirkung.... das mit dem Packen muss ich mir noch anschauen, das habe ich bis jetzt noch nicht so oft gemacht... und auch hier, danke für den Hinweis
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 22. Sep. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dommex
Guten Morgen. Als kleiner Tipp: hast du die Lehrbücher bei SolidWorks schon gesehen? Mach die mal durch. Die helfen bei uns immer ein bischen auf die Sprünge wenn jemand neu anfängt oder sich mit einem Thema in SWX länger nicht beschäftigt hat. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Sep. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dommex
...noch ein kleiner Tipp zum Pack and Go Kopier dir über Pack and Go alles in einen leeren Ordner und erstell da das zip separat. Hintergrund sind Umlaute und ähnliches. Die werden beim automatischen zip-Erzeugen nicht mehr zu lesen und man muss hinterher mühsam suchen wie die Dinger vorher geheißen haben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die zahlreiche Hilfe, vielleicht könnt ihr mir bei meinem nächsten Problem noch ein weiteres Mal helfen, ich habe hierzu auch schon in einem Buch (SolidWorks kurz und bündig) durchgelesen und Google gefragt... ich möchte ein und dieselbe Zeichnung ein weiteres Mal benutzen, ohne später in jeder die Maße einzeln ändern zu müssen, so dass ich nur ein Maß ändere, was sich auf die anderen überträgt? Hatte bereits versucht die Zeichnung zu verknüpfen ….
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dommex
alle offenen Dateien schliessen Zeichnung öffnen Speichern unter (neuen Namen geben) daraus den Teil öffnen speichern unter (neuen Namen geben) dadurch ist die Referenz zu der neuen Zeichnung gleich richtig gestellt jetzt kannst im Teil die Maße ändern und bist fertig solltest du gleichzeitig die Ursprungszeichnung offen haben, wird dort auch die Referenz geändert, deswegen habe ich geschriebem alles schliessen am Anfang lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie meinst du das mit der Zeichnung unteranderem Namen speichern? ich befinde mich in meiner Baugruppe, öffne das Bauteil in einem extra Fenster, aber bei der Zeichnung wenn ich dort mit rechts klick drauf gehe kann ich dort nicht speichern unter auswählen wie kann ich die skizze denn alleine öffnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dommex
Hallo dommex, ich denke du solltest mal genau definieren was du tun willst. Ich hätte auf deine Frage das gleiche geantwortet wie Martin (war nur wie so oft zu langsam ). Aufgrund deiner Rückfrage drängt sich mir der Eindruck auf dass es bei dir eher um Konfigurationen geht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte ein 3D Modell eines Krans bauen, das ganze mache ich in einer Baugruppe, das erste Teil mit dem ich angefangen habe ist das Turmstück des Unterwagens, hier sind alle vier Seiten gleich aufgebaut, so dass ich Theoretisch eine Skizze für vier Seiten nehmen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dommex
Zitat: Original erstellt von dommex: ich möchte ein 3D Modell eines Krans bauen, das ganze mache ich in einer Baugruppe, das erste Teil mit dem ich angefangen habe ist das Turmstück des Unterwagens, hier sind alle vier Seiten gleich aufgebaut, so dass ich Theoretisch eine Skizze für vier Seiten nehmen kann.
Hallo dommex, in dem Fall würde ich eine Seite fertigstellen und die anderen drei (da sie ja identisch sind) über ein Kreismuster anordnen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dommex
Der Tipp des Tages- wie bei inzwischen bald jeder 2. Frage hier: Wenn du dir keine Schulungen leisten willst oder kannst, dann schau dir doch bitte wenigstens mal die Online-Lehrbücher und die Online-Hilfe an. Wenn du dann noch Fragen hast, dann kannst du die gern hier stellen. Verabschiede dich von den Vorgehensweisen deiner anderen bekannte 3D-Systeme. Jedes ist anders, jedes muss neu gelernt werden. Mal abgesehen davon dass Basisfunktionen wie Muster etc. auch in anderen 3D-Systemen vorhanden sind und damit eigentlich bekannt sein sollten. Aber von selber geht das halt nicht. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dommex
Ok, es geht nicht um Muster. Es geht um die grundsätzlichen Möglichkeiten, die du in Baugruppen oder Teilen hast. Und so groß sind die Unterschiede zw. SWX und Inventor mit Sicherheit nicht, nur die Knöpfe heißen anders, Inventor kann das eine besser, Solidworks das andere...aber beide kochen mit dem selben Wasser. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
