  Daten Management
Autor Thema:  Daten Management (1096 mal gelesen)
Feriat
Mechanical and Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Feriat an!   Senden Sie eine Private Message an Feriat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feriat
erstellt am: 16. Sep. 2014 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite bei einem KMU als Konstrukteur. ich habe nun die interessante Aufgabe die Maschinen und die Änderungen zu verwalten.
Hat jemand erfahrung wie man am besten da vorgeht?
1-Benneung der BT und BG
2-Verwaltung von Revisionen
3-etc.
Herzlichen Dank und Beste Grüße
Feriat
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feriat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo was ist KMU? herzlichen Dank Sascha
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feriat 10 Unities + Antwort hilfreich
einfache Lösung:
Datenablage im Explorer mit Projektordnern und darin Baugruppenordnern
Teile und Baugruppen ohne Index im Dateinamen speichern
ich bevorzuge Dateinamen die sowohl das Projekt der ersten Verwendung, als auch die Baugruppe nennen und zusätzlich die Benennung enthalten.
Zeichnungen erhalten bei der Erstellung den selben Namen wie die abgebildeten Baugruppen, oder Teile.
Für mich hat es sich als praktisch heraus gestellt, wenn die späteren .pdf auch dem selben Namenchema folgen.
Alle Teile und Basugruppen sind soweit ausgefüllt, das die Stückliste und de Zeichnungskopf daraus erstellt werden können.
Änderungen:
Änderungen werden als Eigenschaft in Teil oder Baugruppendatei eingetragen, jedoch nicht im Dateinamen, ist eine Änderung nicht rückwärts kompatibel, kommt eine neue Teile/Baugruppennummer.
Diese Eigenschaft kann sowohl im Schriftkopf der abgeleiteten Zeichnung, wie auch in der Stückliste ausgelesen werden.
Die Zeichnungsableitung bekommt im Dateinamen einfach den Revisionsindex hinein, dann passt auch immer die pdf-Ableitung.
Die Stückliste schreibe ich beim ersten erstellen automatisch in ein Excel-Sheet und wird ab dann nur mehr händisch geändert.
wie gesagt, das funktioniert ganz gut und ist für uns ausreichend, natürlich gibt es noc handere Wege, die viele Vorteile bringen, aber nur, wenn man sie auch lebt, besser gesagt, nutzt!
Die Vorteile von verschiedenen PDM-Lösungen, können dir andere hier viel besser, als ich erklären.
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feriat 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sacha
KMU - Kleine und mittlere Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_und_mittlere_Unternehmen
lg Martin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2014 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feriat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feriat.
Sytem wie PDM Workgroup sind in SWX implementiert.
Ansonste Datenban Progrmme oder Disziplin, Disziplin,...
Wir arbeiten auch ohen PDM. Schaust dir mal diese Dokumente an. Vieleicht kannst du eine Lösung für die ableiten.
Auch interessant ist das hier
Ach ja, vergisst die MRL nicht und die daraus resultierenden Pflichten des Herstellers.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
