  Schlauchsysteme
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Schlauchsysteme (1656 mal gelesen)
TestOr90
Sehen Sie sich das Profil von TestOr90 an!   Senden Sie eine Private Message an TestOr90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestOr90
SolidWorks 2013 x64
Windows 7
erstellt am: 11. Sep. 2014 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin recht neu und mein Projekt für mich ziemlich ehrgeizig.
Eig. lief alles gut, bis ich im assembly ganz normale schläuche verlegen wollte. Der erste funktionierte tadellos, von einem Loch zum anderen Splines malen und Schon ist der schlauch fertig. Ich wollte die Krümmung etwas anpassen und bei der zweiten Verbindung geht auf einmal nichtsmehr. Ständig bekomme ich bei der benutzung des "Schlauchsystems" die Meldung:
"Legen Sie gültige Leitungsführungskomponenten fest um die Leitung zu starten". Was soll ich jetzt genau machen? Beim ersten Versuch kam ich sofort zu einer 3D skizze und ich konnte draug loszeichnen. Danach wurde mir ein graues, flexibles Rohr erstellt. Genau sowas will ich nicht mehr nicht weniger.
Jetzt auf einmal so etwas ... ;(
Vorschläge?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TestOr90 10 Unities + Antwort hilfreich
und hallo bei SWX und hier im Forum.
Für mich klingt die Meldung danach, dass du das Zusatzmodul Routing aktiv geschaltet hast. Dieses hat eine gute Unterstützung für die Erstellung von Leitungen, egal ob Kabel, Schläuche, Rohre. Aber: Es hat seine eigene Arbeitsweise. Damit die Automatismen im Routing wirksam werden können, erwartet es auch etwas: Von dir eine bestimmte Arbeitsweise, und die Kenntnis um diese. Wie auch von den Leitungsführungskomponenten, bestimmte Eigenschaften und Merkmale, um die Leitung erstellen zu können.
Der Meldung, und deiner Beschreibung nach, fehlt es bei dem Teil an etwas, und bei dir an Kenntnis.
Mein Tipp: Mache doch - so denn keine zwingende Indikation für das Routing gegeben isst - deine Schläuche lieber per Hand. D.h.: Mache ein neues Teil, darin eine 3D-Skizze, ziehe den Spline. Danach dann eine Ebene senkrecht ans Ende des Splines, darin einen Kreis (-> Leitungsdurchmesser), und mit beiden Skizze eine Austragung. Fertig.
Auch für den Beginner gut zu durchschauen und einfach zu handhaben. Das Zusatzmodul Routing deaktivierst du am besten.
Einen schönen Gruß von Heiko
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TestOr90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TestOr90:
Vorschläge?
Ja: Mit dem Routing Library Manager die Anschlußteile, etc. mit Hilfe des Assistenten aufbereiten.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TestOr90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum TestOr90
Schaust mal hier rein.
Oder das hier an.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
TestOr90
SolidWorks 2013 x64
Windows 7
erstellt am: 12. Sep. 2014 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erstmal vielen Dank für die Antworten, hier wird ja einem wirklich geholfen!
Jetzt mache ich es tatsächlich so dass ich die sweep-funktion nutze, das klappt ganz gut und mehr brauche ich auch momentan nicht. Für mich ist die Flut an Informationen einfach überwältigend, werde mich aber auf jeden Fall noch genauer einarbeiten, wenn die Zeit dafür gekommen ist
Gelernt wird nach You Tube Videos, habt ihr sonst noch Tipps für mich?
Auch hätte ich Intresse an Nachhilfe, gerne auch entgeltlich, da ich schon sehr konkrete Vorstellungen habe was ich fragen will. Entweder über Skype oder am besten, falls jemand aus Wien interesse hat.
Lg
Test
[Diese Nachricht wurde von TestOr90 am 12. Sep. 2014 editiert.]
