| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Stücklisten einfügen (2058 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schönen guten Morgen, früher kann ich mich nicht daran erinnern, dass es einen solchen brutalen Fang gab in der Zeichenoberfläche von SolidWorks Beim Einfügen einer Stückliste, werde ich permanent daran gehindert die Stückliste so einzufügen, wie ich es mir vorstelle. Kann man den Rasterfang irgendwo ausstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Deaktiviere mal beim Einfügen der Stückliste die Option "Am Verankerungspunkt anfügen" im Container Tabellenposition. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 01. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich habe extra die Stückliste raus genommen, der Haken ist aber nicht drin, trotzdem zickt er noch rum "Deaktiviere mal beim Einfügen der Stückliste die Option "Am Verankerungspunkt anfügen" im Container Tabellenposition." gibt es noch eine andre Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, ich glaube du meinst, das die Stückliste versucht, sich immer irgendwo am Blattformat anzudocken. Links, Rechts, Unten ... je nachdem, wo man gerade mit dem Cursor so ist.?! Das kann man - glaube ich - nicht ausschalten. Wenn du die Stückliste erst einmal grob platzierst, und dann dort hineinzoomst, kannst du sie besser verschieben.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie Du es schreibst, ist es, es will immer irgendwo andocken Wahrscheinlich in der Version 2015? Ich habe jetzt hin bekommen, vielleicht hat ein Anderer ja noch einen Trick Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, lösch doch mal den Verankerungspunkt. Vielleicht geht's dann besser. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, du kannst im FeatureManager steuern, wie die Konfigurationen in der Stückliste gehandhabt werden sollen; Zusammengefasst, oder eben nicht. Bei eigenen, konfigurierten Teilen, kannst du auch schon in den Eigenschaften der Konfiguration bestimmen, wie es denn sein soll, mit der Identifikation; Per Datei(Name) oder Konfigurationsname. Und in Excel kannst du dies dann durch $BENENNUNG steuern... ($D, $K, ...) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
