  Verketten von benutzerdefinierten Eigenschafen in Tabellen
Autor Thema:  Verketten von benutzerdefinierten Eigenschafen in Tabellen (2813 mal gelesen)
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
Solidworks 2013 SP4
erstellt am: 20. Aug. 2014 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe zwei benutzerdefinierte Eigenschaften:
PartNo = 011 (Text)
ConfigNo = 02 (Text)
ich würde diese beiden Eigenschaften gerne verkettet in einer Tabelle anzeigen. Mit der folgenden Gleichung komm ich schon ziemlich weit. Jedoch werden von der ersten Eigenschaft immer die Nullen abgeschnitten.
`PartNo`{}"-"{}'ConfigNo'
oder
{}`PartNo`{}"-"{}'ConfigNo'
oder
`PartNo`"-"'ConfigNo'
raus kommt mit den beiden Variabeln oben
11-02
Ich hab jetzt schon alle möglichen Kombinationen probiert aber es werden immer die Nullen der ersten Eigenschaft in der Gleichung abgeschnitten. Selbst wenn ich einen Text in "" vor die erste Eigenschaft setze werden trotzdem die Nullen abgeschnitten. In den evaluierten Benutzerdefinierten Eigenschaft werden die Werte aber noch richtig mit Nullen angezeigt. Scheinbar wird ein Text in einer Gleichung nicht mehr als Text behandelt sobald nur Zahlen enthalten sind.
Ich hätte als Ergebnis gerne:
011-01
Hat jemand eine Idee wie man es hin bekommt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von klucky am 20. Aug. 2014 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Aug. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klucky,
vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß - Lenz
klucky
Solidworks 2013 SP4
erstellt am: 21. Aug. 2014 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für deine Antwort!
Ich glaube ich habe mich ein wenig falsch ausgedrückt.
Mit Tabelle meinte ich eine Automatische Stückliste in der Zeichnung einer Baugruppe.
Jedes Teil der Baugruppe hat eine PartNo (00001,...,00009,...0000A,...0000Z,00010,...) und jede Konfiguration in jedem Teil eine ConfigNo (01,...,09,0A,...).
PartNo und ConfigNo zusammen ergeben die Teilenummer "00001-01" oder "0001C-1A".
Zur Zeit werden in der Stückliste PartNo und ConfigNo nebeneinander in jeweils einer Spalte angezeigt.
Das ganze wollte ich über eine Tabellengleichung lösen aber Solidworks behandelt dabei den ersten Eintrag nicht als Text wenn in der Eigenschaft nur Zahlen enthalten sind.
Bei 0001C-1A klappt alles wie gewünscht. Wenn ich jedoch "00001" und "01" verknüpfe erhalte ich "1-01" statt "00001-01"
Das merkwürdige ist dass bei den Gleichungen immer nur die letzte Benutzerdefinierte Eigenschaft richtig angezeigt wird.
ConfigNo = 001
PartNo = 0004
`ConfigNo`{}"-"{}`PartNo` -> 1-0004
`ConfigNo`{}"-"{}`ConfigNo`{}"-"{}`PartNo` -> 1-1-0004
`PartNo`{}"-"{}`ConfigNo` -> 4-001
`PartNo`{}"-"{}`PartNo`{}"-"{}`ConfigNo` -> 4-4-001
Und wenn ich mit der Gleichung statt Benutzerdefinierten Eigenschaften Spalten Verknüpfe habe ich das Problem dass die letzte Spalte immer die erste überschreibt:
'ConfigNo' "-" 'PartNo' -> -0004
[Diese Nachricht wurde von klucky am 21. Aug. 2014 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bild...warum so kompliziert...
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 22. Aug. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum den Umweg über Gleichungen? Füge doch die Referenz auf Eigenschaften direkt in den Text ein:
$PRP:"PartNo" + $PRP:"ConfigNo"
Oder, wenn es sich um Eigenschaften des Modells handelt:
$PRPSHEET:"PartNo" + $PRPSHEET:"ConfigNo"
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
abgesehen davon, dass die Vorschläge der Kollegen m.E.n. viel einfacher in der Handhabung sind, ist der Fehler, über den du gestolpert bist, auch in der 2014er und 2015er Version enthalten. Keine gute Grundlage, um darauf aufzubauen...
Einen schönen Gruß von Heiko
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Aug. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
ähnliches Thema hatten wir glaube ich schon hier.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025850.shtml#000002
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
