  Konfigurationen in Stückliste anzeigen
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Konfigurationen in Stückliste anzeigen (4552 mal gelesen)
Konstruktionsbetrachter
Maschinenbautechniker / Fertigungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktionsbetrachter an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktionsbetrachter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktionsbetrachter
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Solid Works 2011 ein Teil in eine Baugruppe lade, welches ßüber Konfigurationen auswählbare Eigenschaften hat, wie kann ich die Eigenschaften in der Stpückliste anzeigen?
Beispiel:
Ich füge ein Profilrohr ein, dann wähle ich in den Konfigurationen von dem Rohr aus, welche Abmessungen es hat.
Jetzt erstelle ich eine Stückliste und will in einer Spalte die Konfigurationseigenschaften, also die Rohrabmessungen stehen haben.
Wenn allerdings in der Baugruppe einige Teile ohne Konfigurationen drin sind, dann soll in der Spalte bei dem Teil zum Beispiel die eingegebene Bestellbezeichnung von den Produkteigenschaften stehen.
wie mache ich das?
bzw. geht das überhaupt?
Danke schonmal für die Antworten.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbetrachter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird so nicht gehen, weil du pro Spalte auf eine eigenschaft verlinken kannst, da geht kein entweder/oder.
Die Rohrabmessungen gehen schon, du musst nur diese Abmessungen als Eigenschaft im Teil haben,dann kannst du diese Eigenschaft auch in der Stückliste aufrufen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Jun. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbetrachter 10 Unities + Antwort hilfreich
StuecklistemitKonfiguration.zip
man kann auch in einer Zeile mehrere Eigenschaften zusammenfassen.
In meinem Beispiel hier der Dateiname und der Konfigurationsname die durch einen Bindestrich getrennt werden.
Die Zeile sieht dann so aus:
$PRP:"SW-Dateiname(File Name)"-$PRP:"SW-Konfigurationsname(Configuration Name)"
In der ZIP-Datei ist meine Stückliste enthalten.
Evtl. kommst du damit weiter.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Jun. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktionsbetrachter 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte sch einmal in einem anderen Faden meinen Hinweis auf die Möglichkeit, Gleichungen mit IF in der Stückliste gegeben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024640.shtml#000001
Wäre doch auch in deinem Fall denkbar...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
