  Formel in Stücklistenvorlage funkt nicht
Autor Thema:  Formel in Stücklistenvorlage funkt nicht (2180 mal gelesen)
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 26. Sep. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit allerseits!
Ich habe in der SW-Stückliste ein Formel hinterlegt - eine if-Bedingung...
Wenn Spalte X den Wert "blabla" hat dann schreibe in Spalte Y den Wert 1, sonst Wert 2
Funktioniert super wenn man die Formel direkt am Zeichenblatt eingibt!
Hinterlegt man das aber in einer Tabellenvorlage dann funkt das nicht mehr - kennt irgendwer dieses Problem?
Außerdem: Wenn Spalte X dann ausgeblendet wird dann funkt die Formel sowieso nicht mehr (aber vielleicht typischer SW-denkfehler, von wegen trotzdem geladen...)
(Abhilfe: Schriftgröße 0.000001 und Spaltenbreite auf Minimum... => dann wirds ein dicker Strick)
Danke vorab für Eure Hilfe!
R.
www.cadshop.com
http://cadshop.com/software/kingcost-dcc.html
http://www.tacton.com/
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Morgen!
Ich benutze schon seit Jahren eine Stückliste mit Gleichungen. Das hat immer funktioniert. Allerdings erinnere ich mich an Schwierigkeiten bei der Erstellung - ist aber schon so lange her, dass ich nicht mehr genau weis, was da los war.
Meine funktionierenden Gleichungen mit IF beziehen sich allerdings auf Eigenschaften, nicht auf Spalten. Vielleicht auch eine Option für dich?
Seit ca. 2007 funktionierende Gleichung:
(IF(`Description`<>"";`Description`;(IF('Benennung'<>"";'Benennung';`SW-Dateiname(File Name)`))))
Ich glaube, das richtige Abostroph (oder so ähnlich) zu wählen, war damals das Problem...
Einen schönen Gruß von Heiko
ramsy77
Admin
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Es funkt jetzt obwohl ich die Syntax nicht geändert habe und ich trotzdem die Spalten gewählt hab.
Keine Ahnung woran das gelegen hat, vielleicht liegts nur an der Reihenfolge wann man die Vorlage abspeichert
hoffe das bleibt stabil...
(bin etwas unrund in letzter Zeit was SW betrifft - zu viele fehler in der 12er...)
danke für die hilfe!
r.
www.cadshop.com
