| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Fehler beim Öffnen von Dokumenten (4878 mal gelesen)
Manuela83 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.08.2014
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem, beim Öffnen von Step-Dateien. Ich übersetze Step-Dateien und speichere dann die erstelle ASM ab. Wenn ich nun die ASM öffnen möchte, kommt eine Fehlermeldung "Ein Fehler wurde beim Versuch, Ihre Datei zu öffnen, festgestellt. WEnden Sie sich an den technischen Support". wenn ich diese durchklicke, öffnet er die ASM, jedoch sind alle Einzelteile unterdrückt und können nicht eingeblendet werden. Woran liegt das?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Manuela83 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dann etwas genauer. :-) Step-Datei auf C: gespeichert. Dann Solidworks "Datei öffnen", Step Datei auswählen. So jetzt übersetzt Solidworks die Datei und zeigt dann die übersetze Baugruppe als ASM-Datei an. Also super bis dahin. So, jetzt speichere ich die Baugruppe auf C: und schließe die ASM-Datei. z.Bsp. 5 Minuten später möchte ich die ASM-Datei öffnen. Also wieder Solidworks "Datei öffnen" ASM-Datei anwählen. Und dann kommt die Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung kommt je Einzelteil der baugruppe. Wenn ich diese alle durchgeklickt habe, bzw. mit okay bestätigt habe, dann zeigt er mir die ASM-Datei an, jedoch ohne Inhalt. Im Feature-Manager werden dann die Einzelteil als unterdrückt dargestellt. Wenn ich nun diese Einblenden möchte, macht er mir nichts. Hoffe das hilft weiter :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Ein paar Ideen: Nach dem Öffnen der Step-Datei die Einzelteile der BG in SWX öffnen und getrennt abspeichern. Danach die BG abspeichern.
Die geöffnete Step-Datei mit "Pack and go" in ein Verzeichnis kopieren und da öffnen. Die geöffnete STEP-Datei als Parasolid (xtb) abspechern und von da aus in SWX transformieren. Ich vermute einfach, dass das ASM nur die Baugruppe abspeichert, aber nicht den Einzelteilen eigene Dateien zuweist, die SWX beim Wiederaufruf dann sucht. Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuela83 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Zitat: Original erstellt von Manuela83: Danke für die Antwort, hab alle Varianten versucht, jedoch bei allen der gleiche Fehler wie bisher.
Immer die selbe Fehlermeldung?! Sehr seltsam. Ich hätte erwartet, dass das einzelne Abspeichern der Teile funktioniert. Zumindest für die meisten. Grüße Günter PS.: In welcher Version und welchem Servicepack arbeitest du eigentlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Laut deinem ersten Post habe ich das so verstanden, dass deine Bg nicht weiss, wo die Komponenten, die darin enthalten sind, gespeichert sind. Dasselbe passiert dir, wenn du jemanden eine Baugruppe an die E-Mail hängst, und die Einzelteile nicht mitsendest. Ich hätte dir diesselben Schritte wie Günther empfohlen und bin auch sehr verwunder, dass es immer noch nicht klappt. Kannst du aus der importierten Bg eine Einzelkomponente öffnen und dann speichern? Edit: ich habe mal noch ein Bild rangehangen. Kommt diese Meldung bei dir? Wenn nicht, liegt es vlt. daran dass du den Haken im markierten Bereich gesetzt hast? Diese Meldung kannst du wieder aktivieren, wenn du sie in Extras--> Optionen--> Systemoptionen-->Meldungen/Fehler/Warnungen aus der Liste schmeißt. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuela83 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Meldung kommt bei mir. Und es ist bei jeder Step-Datei so. Ich kann nach der Step-Übersetzung die Einzelteile ohne Probleme öffnen. Jedoch sobald ich mal das ASM geschlossen habe und dann wieder öffne habe ich das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuela83
Hallo, Es ist ein bisschen Glaskugelschau dabei, weil die Informationen nicht so extrem ergiebig sind .... wieviele Dateien sind denn in dem Verzeichnis gespeichert worden? nur die Assembly Datei? - das wäre ein bisschen wenig. hast du mal "alles Speichern" probiert?
wenn du die STEP öffnet macht SWX daraus offensichtlich eine Baugruppe mit Komponentendateien. alle sind im Arbeitsspeicher und nicht auf der Festplatte. Deshalb kannst du auch alle Komponenten öffnen. Wenn du nun die Baugruppe speicherst, aber den Rest nicht, bekommst du die gezeigte Meldung. (Wenn Olaf sie uns nicht gezeigt hätte ...) Wenn du die ignorierst, fehlen nachher die Teile. Hast du die folgenden Systemoptionen gesetzt? bei "externe Referenzen" - Öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz - Keine Aufforderung zum speichern schreibgeschützter referenzierter Dokumente ... Dann tut SWX die Dateien auch nicht automatisch speichern ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuela83 Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
