 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Farben von Layern bei Bezugshinweisen, Linien, usw. werden teilweise nicht angezeigt (1470 mal gelesen)
damagedbrain Mitglied Entwickler, Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 28.04.2008 Win 10 Pro 64bit SolidWorks 2017 x64 SP 5.0 SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76) AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz 32GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SolidWorks-Zeichnungs-Profis! Ich habe ein Problem mit Layern und deren Farbübernahme auf Bezugshinweise und andere Objekte wie z. B. Linien... In Zeichnungen sind verschiedene Layer mit verschiedenen Farben und Linien definiert. Wenn ich nun diese Layer den Texten bzw. Objekten zuweise, übernimmt es alle Vorgaben mit Ausnahme der Farbe: diese wird bei manchen korrekt angezeigt, bei manchen bleibt die Farbe schwarz. Das Seltsame ist, dass die Farbe, z. B. bei einem Text, beim Erstellen richtig angezeigt wird, bis ich auf den Haken für »OK« klicke → dann ist der Text wieder schwarz. Kennt jemand dieses Problem bzw. weiß zufällig jemand, woran das liegt? Gruß Ronny
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für damagedbrain
Hallo Ronny, ist vielleicht dein Farbanzeigemodus aktiv? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 25. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für damagedbrain
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
