  Stücklistensymbole farblich auto.
Autor Thema:  Stücklistensymbole farblich auto. (1785 mal gelesen)
AJS-Klaus
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AJS-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an AJS-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJS-Klaus
Win10-64; SolidWorks 2019-SP5
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gerne die Stücklistensymbole (Linie + Nr) farblich darstellen. Diese sollen auch automatisch (einzeln Farbe ändern geht) so erstellt werden. Habe dazu einen Layer erstellt und diesen unter -Optionen -Dokumenteneigenschaften den Stücklistensymbolen zugeordnet. Die Vorschau wird nun farblich angezeigt, jedoch in der Zeichnung sind sie immer noch schwarz.
VG
SolidWorks 2013-SP5
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AJS-Klaus,
ich vermute du hast den Farbanzeigemodus auf Systemstatusfarben stehen, dann siehst du die eingefärbten via Layer zugewiesenen Farben in der Zeichnung nicht.
Hol dir die Linienarttoolbar und schalte da den Farbmodus um. Leider gibt es keine andere Stelle, wo man das umschalten kann, also per Menu oder Option.
Ciao,
Stefan
AJS-Klaus
erstellt am: 16. Jul. 2014 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war es leider nicht.
SolidWorks 2013-SP5
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJS-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AJS-Klaus,
dann kann ich mir nur noch vorstellen, dass du (unabsichtlich) im Farbtopf es so eingestellt hast, dass alles neue hart direkt in schwarz erstellt wird, das ist in der Farbhierarchie höherwertig als die Farbe des Layers.
Dafür wieder die Linienfarbetoolbar aufrufen, mindestens 2x auf die ESC-Taste klicken, damit garantiert nichts mehr selektiert ist und auf den Farbtopf klicken. Dann ist bei dir vermutlich (wie im Screenshot) das schwarze Kästchen aktiv und deswegen wird alles neu erstellte in Schwarz gemacht. Klick dort wieder den Haken unten im Kästchen "Standard" an und der Spuk sollte vorbei sein.
Ciao,
Stefan
AJS-Klaus
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funktioniert, danke.
SolidWorks 2013-SP5
