  Bibliothek auf Server, arbeiten von zu unterwegs
Autor Thema:  Bibliothek auf Server, arbeiten von zu unterwegs (1752 mal gelesen)
AnikaG
Sehen Sie sich das Profil von AnikaG an!   Senden Sie eine Private Message an AnikaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnikaG
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab zwar schon die Suche bemüht, aber nicht so wirklich etwas gefunden.
Bei uns im Unternehmen habe ich jetzt ein Notebook für SWX bekommen, vorher immer nur am Desktop-PC gearbeitet. Hier ist es nun so, das die Konstruktionsbibliothek sowie alle Routingkomponenten auf einem Server (W) liegen. Bis dato war es ja auch kein Problem. Wie stelle ich es denn jetzt an, wenn ich mit meinem Laptop von zu Haus oder beim Kunden sitze und etwas zeichne?
Muss ich die komplette Bibliothek am besten auf die Festplatte ziehen?
Wie habt ihr das gelöst? Vielleicht denk ich auch einfach zu kompliziert?!
Gruß Anika
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist keine gute Lösung.
Wie willst Du da von Änderungen erfahren?
Für die Arbeit von zu Hause gibt es sichere Methoden (VPN = Virtual Private Network) sich mit dem Firmennetz zu verbinden.
Und beim Kunden präsentiert man nur, man nimmt keine spontanen Änderungen vor.
Rainer Schulze
AnikaG
SolidWorks Premium 2013, 64bit
SolidWorks Premium 2014, 64bit
SolidWorks Premium 2015, 64bit
MegaCAD 2015 (64) 3D
DraftSight
Win 7 Professional
Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin die einzige 3D Zeichnerin. Alle Änderungen nehme ich selbst vor ;-)
Es kann vorkommen, dass ich auch auf der Baustelle für ein paar Tage bin, und dort gleich mit den Monteuren "entwickel".
Also brauch ich eine Datenkarte im Laptop für den VPN-Zugang - ich werde das mal so weitergeben.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Jul. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Kompliziert ist es immer dann, wenn man Recourcen für Programme, gleich welcher Art auf Netzwerklaufwerken liegen hat, aber gleichzeitig auch Offline arbeiten will.
Konkret habe ich das so gelöst:
Ich lege lokal auf dem Rechner ein Verzeichnis mit dem Freigabenamen des Servers an
z.B. c:\"Feigabename des Netzwerklaufwerkes"
Dahin kopiere ich alles inklusive der Struktur ich benötige c:\"Feigabename des Netzwerklaufwerkes"\Daten z.B
und jetzt substituiere ich einfach mit dem Befehl "SUBST w: c:\"Feigabename des Netzwerklaufwerkes"\"
Das kann man als Batch ausführen und alle Pfade sind plötzlich auch offline da (greift halt nur scheinbar auf den Netzwerkpfad, hat aber alle nötigen Infos wie Laufwerksbuchstaben im Bauch und SolidWorks ist auch zufrieden.
Mit SoidWorks habe ich das noch nie ausprobiert, aber mit einigen anderen Programmen. Bin mir sicher, dass es auch hier klappt.
Den Abgleich kann ich auch z.B. mit Robocopy o.ä. machen, wenn der Rechner am Netzt ist
Editieren brauchts Du nicht? -> Pack and GO --> dann klappt es auch
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 23. Jul. 2014 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anika,
hier ein Thread in dem diverse Sync. Programme mit verschiedenen Möglichkeiten angesprochen wurden.
Hier entlang
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ublum:
Das funktioniert problemlos auch mit SolidWorks. Unsere externen Konstrukteure arbeiten mit dieser Methode. VPN hat ein Großes Problem da es zu relativ langen Wartezeiten führt wenn SWX z.B. nur mal eine Vorlage für eine neue Datei ziehen muss. Daher besser lokal arbeiten. Ein regelmäßiger Abgleich ist natürlich unumgänglich. Ich mach das via robocopy. Musst halt darauf achten die richtige Maschine (in deinem Fall wohl dein Notebook) als Quelllaufwerk anzugeben. Hier mal ein Link zu einer kleinen Hilfe für robocopy. Die find ich gar nicht schlecht für den Anfang.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 23. Jul. 2014 editiert.]
AnikaG
DraftSight
Win 7 Professional
16 GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, vielen Dank erst einmal!
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 24. Jul. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke auch das man das am besten mit einem Sync-Programm lösen kann.
Wir nützen AllSync für ähnliche Anwendungsfälle.
Läuft einwandfrei auch als Scheduler (Dienst).
Das Programm hat sehr umfangreiche Möglichkeite, ist aber noch gut zu bedienen....
AndreySCA
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreySCA an!   Senden Sie eine Private Message an AndreySCA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 05. Aug. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnikaG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin auch in einer ähnlicher Situation, das heißt, dass ich viel unterwegs bin und von dort aus arbeite. Nach vielen Rumprobieren hat sich bei mir folgende Lösung durchgesetzt:
- Alle Daten liegen im Netzwerk, auch alle Vorlagen etc.
- parallel habe ich alle Daten (momentan sind es ca. 500 GB) auf einer externer verschlüsselten Platte liegen
- Die Daten gleiche ich mit AllSync ab - sprich, wenn ich im Büro bin, als erstes Festplatte rein, Sync durchlaufen, beim Feierabend das selbe wieder.
- Da ich nun alle Daten extern liegen habe und Laptop keine Daten hat, habe ich dem Laptop eine SSD verpasst - ein enorme Geschwindigskeitszunahme
- bei Auswärtstätigkeiten wird die externe Festplatte angeschlossen, mit SUBST wird ein virtueller Netzwerk generiert. Ich habe somit alle Einstellungen für SWX und alle Daten auf dem neusten Stand und immer parat.
Vorteile der Lösung: Laptop muss nicht gestartet werden, um Daten abzugleichen. Man hat immer den aktuellen Stand dabei. Durch Verschlüsselung der externen Platte sind die Daten sicher, die langsamere Lese/Schreibgeschwindigkeit merke ich nicht.
Einziger Nachteil ist Sync - man muss immer daran denken, desweiteren dauert ist bis zu 10 min bei ca. 500 GB
Andreas
www.scheifele.biz
