Thema: Daten synchronisieren (2093 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1366 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 13. Nov. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand eine Programmempfehlung, wo man Daten vom PC auf externe HD synchronisieren bzw. auslagern kann? Ich suche nach einer automatischen Lösung, wo man z.B. in den Eigenen Dateien auf Unterordner gewisse Funktionalitäten zuweisen kann. Bitte in deutsch und günstig bis shareware. Danke!!! ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 13. Nov. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche etwas mit "Synchronisierfunktion" so dass auf der HD immer die Daten neuesten Datums sind. Es wäre auch schön, wenn man Quelle und Abbild vergleichen könnte und dann die widersprüchlichen Dateien angezeigt und Fkt. auswählen könnte. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Syncronisieren geht damit. Du kannst das bsp. im Hintergrund laufen lassen und aller 60min die Daten abgleichen lassen. Oder wenn drei Dateien geändert wurden, werden sie syncronisiert. Oder die beiden Optionen koppeln. Was willst Du beim Vergleich erreichen? Bei dem Programm kannst Du meines Wissensn nach Dir auch Unterschiede in den Daten zeigen lassen. Oder einen Testlauf durchführen. Dann siehst Du auch, welche Daten geändert wurden. Mal eine Gegenfrage: Was willst Du erreichen? Ein Backup, auf das man evtl. wieder zugreifen kann? Oder eine Syncronisation zwischen zwei verschiedenen LW (interne HD <-> externe HD), oder ein Backup mit verschiedenen Sicherungsständen? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 ...hilft auch auswärts :)
erstellt am: 13. Nov. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
erstellt am: 13. Nov. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch Beiden, nun habe ich ja erstmal zu lesen. Das Robocopy sollte ich wahrscheinlich mal ausprobieren. In der Beschreibung ist nicht alles (was Lutz schrieb) enthalten. ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13772 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 13. Nov. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 14. Nov. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10720 Registriert: 14.11.2001 CREO parametric 8 Windows 10
erstellt am: 14. Nov. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
gix Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 129 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
Hey Tom ich verwende Allway Sync. Das vergleicht die beiden Datenträger miteinander und kopiert die seit der letzten Synchronisation erfolgten Änderungen jeweils auf den anderen Datenträger. Es gibt vorher eine Vorschau, welche Dateien synchronisiert werden unterteilt in gelöschte Dateien, neue Datein und geänderte Dateien. In jeden Snchronisierungsvorschlag kann man manuell eingreifen. Für Privat ist es kostenfrei, gewerblich kostets knapp 20$. Bin voll damit zufrieden ------------------ gix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 WF4 M110 OpenSuse 11.2
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tom2005
