 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Welchen PC für SolidWorks? (2684 mal gelesen)
fischbomber Mitglied Leitstellendisponent
 Beiträge: 1 Registriert: 04.07.2014
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin der Neue hier. Ich komme jetzt öfter vorbei Ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen:
Durch einen eventuellen Arbeitsplatzwechsel könnte ich mir einen Heimarbeitsplatz für die CAD-Konstruktion einrichten. Voraussetzung ist natürlich ein entsprechender PC dafür... Wir haben uns vor kurzem einen XPS 27 bei Dell gekauft und meine Frage ist nun, ob dieser auch für SW geeignet ist? Daten von der Dell-HP: Prozessor: Die vierte Generation der Intel® Core™ i7-4770s Prozessor (8M Cache, bis zu 3,9 GHz) Betriebssystem: Windows 8.1 Arbeitsspeicher: 16 GB Dual-Channel DDR3 SDRAM mit 1.600 MHz, zwei DIMMs Festplatte: 2-TB-SATA-Festplatte mit 7.200 1/min und 6 Gbit/s + 32-GB-mSATA-SSD-Festplatte Videokarte: NVIDIA GeForce GT 750M mit 2 GB DDR5, mit TPM V1.2 Ich bin leider kein PC-Guru Dem ersten Überblick nach würde ich sagen das passt - allerdings habe ich meine Schwierigkeiten mit den Grafikkarten, da dort gefühlt bei jedem PC ein anderes Modell verbaut wird... Den XPS 27 haben wir hier in der Familie und es läuft darauf ein Spiel (Landwirtschaftssimulator). Wäre natürlich klasse den PC dann tagsüber für CAD nutzen zu können, ohne einen neuen anschaffen zu müssen. Und der Rechner sollte natürlich nicht durch das Spiel + CAD sofort an seine Leistungsgrenzen stoßen. Ich bin für jede Hilfe dankbar!
fischbomber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischbomber
...sollte für zu Hause passen....wurde hier schon oft diskutiert, ob Gamerkarten CAD-tauglich sind,ohne Zertifizierte Karten/Treiber ist der Support manchmal etwas schwierig  , aber für den Hausgebrauch halte ich diese Maschine für durchaus geeignet. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Jul. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischbomber
Willkommen bei cad.de. >>ob dieser auch für SW geeignet ist? "SW" ist die übliche Abkürzung für "Software". Du solltest "SWX " für "SolidWorks" schreiben... Mit dem Betriebssystem Windows 8.1 wäre ich vorsichtig. Wird das für Deine Software schon unterstützt? ( Du gibst nicht an, mit welcher Version Du ins Rennen gehen willst. ) Ansonsten stimme ich Olaf zu. Ich bevorzuge bei der Grafikkarte die Baureihe Nvidia Quadro. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treibhauspilot Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung/Konstruktion
 Beiträge: 29 Registriert: 20.06.2007 SolidWorks Off. Prem. 2014 SP3 Win7 64bit Board MSI X79A-GD45 Plus Intel® Core™ i7-4820K 4/8 3,70GHz S2011 32GB Ram PNY Quadro K4000
erstellt am: 04. Jul. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischbomber
Ob die Grafikkarte zum bottleneck wird, merkst Du recht schnell. Kommt auf die Anforderungen und Deine Arbeitsweise an. Wir hatten anfangs auch Gamer-Karten. Dass ich gerne auch mal mehrere Dateien in SoWo offen habe, war dann der Grund, warum Quadros angeschafft wurden: Ab der 6. offenen Datei vergingen beim umswitchen von einer Datei zur nächsten Minuten. Grund lt. unserem Reseller: Die Chips der Gamerkarten werden diesbezüglich gezielt verstümmelt. Mein Tip daher: Einfach drauf ankommen lassen, und bei Bedarf GraKa aufrüsten. Ein anderer Aspekt: Die Sicherheit. Was sagt Dein Arbeitgeber dazu, wenn seine Daten auf einem Familien-PC liegen, und/oder Du von diesem mit dem Firmennetz verbunden bist? Kannst Du für Dich selbst ausschließen, dass sich dadurch die Gefahr, ein Virus "einzuschleusen", oder gar des Datendiebstahls, nicht erhöht? Gruß, Jürgen [Diese Nachricht wurde von Treibhauspilot am 04. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 04. Jul. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischbomber
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jul. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischbomber
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Jul. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischbomber
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Jul. 2014 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fischbomber
