 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 15.10.2026
Thema: Unterschied zwischen Layout und einer Baugruppenskizze? (5753 mal gelesen)
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte teilweise ins Top-Down rein gehen. Meine Frage wozu genau ist die Layoutskizze da? Was ist der Vorteil gegenüber einer normalen Skizze in der Baugruppe? herzlichen Dank Sascha F. Nachtrag: wenn das Layout auf X-Y "liegt" - wie definiere ich dann im Layout die Z Achse? In der Hilfe steht auch was von 3D_Skizze. Nur irgendwie erschließt sich das mir nicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo, die Layout-Skizze ist genau EINE Skizze in der Baugruppe. Verwendet man in dieser Blöcke, so kann man später daraus einzelne Komponenten assoziativ ausleiten. In einer 3D-Skizze kann man auch durch Doppelklick auf eine Referenzebene 2dimensional arbeiten. Ähnliches kann man natürlich auch mit einzelnen 2D- oder 3D-Skizzen in der Baugruppe machen. Interessant vielleicht auch der Ansatz, Layout-Komponenten zu erstellen. Diese könnten ggf. als Hülle definiert werden. Die Vorteile wären hier: - Man kann beliebig viele Skizzen, Ebenen oder Volumenkörper als Layout definieren. - Man kann das Layout-Teil auch in Unterbaugruppen / Oberbaugruppen laden und wiederverwenden. Ist also durchaus eine Alternative...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke dir sehr, dies hört sich sehr gut an und auch teileweise nicht. Denn die Wiederverwendung wird manchmal ein späteres vollständiges entkoppeln aus dem Layout notwendig machen. Ob dies ohne Verluste geht weiß noch nicht. Aber würdest du eher Schweißbaugruppen ohne Nähtedarstellung über die Baugruppenlayouts erstellen oder über ein Bauteil und dort mittels Schweißbaugruppen? herzlichen Dank Sascha F. Nachtrag2: also dies mit den Blöcken scheint ja zu gehen, nur was ist der Unterschied zwischen projiziert und fixiert? Nachtrag: du hast es gut, dass du Flow als Lizenz hast  [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 30. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
SchweissTEILE würde ich zunächst immer als Mehrkörperteil modellieren. Aber es gibt immer wieder auch Kunden, die alle Halbzeuge als Einzelteile verwalten möchten, da ist dann die Baugruppe die passendere Variante; Wenn auch mit deutlich mehr Aufwand verbunden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit werde ich nun anfangen. Als Layoutoberbaugruppe und etwas tiefer die Schweißbaugruppe(TEIL). Danke dir sehr dafür. Den Rest werde ich später entwickeln. sei herzlich gegrüsst Sascha F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 30. Jun. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Jun. 2014 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 05. Jul. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - eine Frage ist noch aufgetaucht. Ich konnte in dem Schweißbauteil leider nicht Teile neu platzieren über Strg reinziehen oder Strg C. Denn über Einfügen und Teil kann ich externe Bauteile reinholen und dann auch über Abhängigkeiten platzieren. nun habe ich das über Blöcke gelöst und in der Stückliste wurden diese dann auch zusammen geführt. Aber cool, wäre wenn ich einen Volumenkörper neu über Abhängigkeiten weiter neu platzieren kann. herzlichen Dank Sascha F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2014 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Das Feature "Verschieben" ist beim Einfügen von Tieil in Teil automatisch impliziert. Dies lässt sich aber auch im Pull-Down-Menü auffinden und beliebig verwenden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
erstellt am: 07. Jul. 2014 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ja diesen Pfad habe ich gesehen und der geht in eine Baugruppe. Zu mindest habe ich das so verstanden. Vermutlich geht es nicht direkt, aber anbei das Beispiel in der Version 2013. Gern würde ich das wie die in der Baugruppe mittels Strg und reinziehen verbauen können Damit könnte ich den Block sparen und die Kontur an die Bohrung "pinnen". Deswegen meine Frage. danke dir sehr fürs bisher Antworten. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
