  Geschränkter Riementrieb?
Autor Thema:  Geschränkter Riementrieb? (5626 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Einen geschränkten Riementrieb kann ich in SWX mit dem Riemen/Ketten Feature nicht erstellen, oder?
Wenn nein, was kann als Ersatz getan werden. Es geht dabei um Achsabstand und Riemenlänge in der Faulen Version
also automatisiert berechnet.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn mich mit Riementrieben nicht aus, drum die Frage: Was ist rechnerisch der Unterschied zwischen geschränkt und gekreuzt?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2025
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 24H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied mag sein:
- Gekreuzt geht nur in der Theorie - in der Praxis wird es schwierig...
- Geschränkt dürfte er dann sein, wenn er nicht ausschließlich in der Ebene, sondern räumlich versetzt läuft.
  So, dass es auch tatsächlich klappt...
Der Riemen ist in SWX immer 2dimensional (eben getestet). Daher musst du wohl den Verlauf selbst skizzieren (vorrangig aus Linien und Bögen) und kannst dann ja einen angepassten Spline darauf legen. Der liefert dir dann prompt die Länge.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Jun. 2014 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
da ich aktuell so etwas verbaue kann ich Dir die Größenordnung geben.
Meine Komponenten: AT3 Riemen 351mm Wirklänge, Riemenscheiben mit 20 und 30 Zähnen.
Die Achsabstandsdifferenz zwischen gerade und verschränkt ist nur 0,2mm...
Viel Erfolg
Michael
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jun. 2014 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Gemeinde.
Vielen Dank für die Antworten.
@Klaus
Du schreibst:
Anordnung der Scheiben in 2 Ebenen und zum Beispiel 90° Winkel zwischen den Achsen.
@ Michael.
Ja danke.
Bei mir sind es 4 Räder mit z=25 und AT5 bei 10mm Riemenbreite.
Scheut euch nicht, andere Lösungen vorzuschlagen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, jetzt hab ichs begriffen   Ein Bild sagt wieder mehr als 1000 Worte. Man denkt manchmal einfach zu eindimensional
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 17. Jun. 2014 editiert.]
bibob83
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bibob83 an!   Senden Sie eine Private Message an bibob83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibob83
SWX 2016 x64 SP4.0
erstellt am: 05. Apr. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn das hier schon eine Weile her ist, hoffe ich es antwortet trotzdem noch jemand.
Also ich steh bei der räumlichen Riemenführung aufm Schlauch. Das was ThoMay gezeigt hat ist ziemlich ähnlich dem was ich ich auch vorhabe. Aber mit dem automatischen Riemen/Kette-Feature (SW2015) bekomme ich das nicht hin. Habt ihr das mit einem Spline gelöst oder gibt es Tricks und Kniffe in dem SW-Feature um den Riemen im Raum zu orientieren?
Besten Dank für eure Hilfe.
