 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: nicht gefundene Teile (1631 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...so jetzt habe ich auch mal ein kleines Problem. Es kommt immer wieder vor dass beim Laden von Baugruppen manche Teile nicht gefunden werden. Welche Teile finde ich wenn ich über Referenzen suchen gehe. Da steht dann statt ein Pfad einfach nicht gefunden. Jetzt zum Problem: Hat jemand eine Idee wie ich rausfinde wo SWX nach den Teilen gesucht hat? Ich meine jetzt nicht die Standardsuchpfade sondern den von dem das Teil ursprünglich mal eingefügt wurde. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Servus! ja normal steht das mit dabei im Pfad.. ich probier mal grad ein Teil zu verstecken... ok. stehts nicht. Lösung könnte sein: Versuch dein Teil zu ersetzen und SWX hüpft (bei mir) in den Pfad wo das teil war. [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 13. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, bei mir kommt die Warnmeldung, wenn er eine Referenz nicht auflösen kann, da steht auch der Pfad drin, wo das beim Speichern gewesen ist. Es kann sein, dass du irgendwann mal diese Warnmeldung ausgeblendet hast, dann einfach wieder aktivieren. Zum anderen kannst du beim Datei Öffnen auf den Knopf "Referenzen" klicken, in der Liste stehen die Pfade noch drin, wo die Teile gespeichert gewesen sind. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, tja bei Laden mit Referenzen bekomme ich das logischerweise. Dazu muss allerdings zuerst rausfinden in welcher Unterbaugruppe das Ding liegt (ziemlich mühsam). @Stefan: Die Meldung ist nicht ausgeblendet. Nur zu meinem Leidwesen lädt die Kopplung zu meinem PDM-System (auf die habe ich leider keinen Einfluss) das Ganze "silent". Das führt dazu dass ich das erst mitbekomme wenn ich z.B. die Konfiguration wechsle. Ich hätte mir halt was gewünscht in der Art wie Referenzen suchen wo dann nicht nur steht "nicht gefunden". Erschwerend kommt da noch hinzu dass es manchmal mehrere Teile aus verschiedenen Unterbaugruppen sind. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, der SolidWorks-Explorer ist mir schon geläufig und auch auf die Kiste drauf. Öffnen muss ich das Ding sowieso. Meine User melden nur "irgendwas geht nicht". Das heißt für mich aufmachen und Fehler suchen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
