  Schweißkonstruktion lange speicherzeiten.
SOLIDWORKS Oberflächenmodellierung Schulung - online, ein Seminar am 23.09.2026
Autor Thema:  Schweißkonstruktion lange speicherzeiten. (2451 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Die Schweißkonstruktion hat Speicherzeiten die in Minuten zu bemessen ist. Die Größe ist ca 180MB.
Der Wechsel zwischen den Konfigurationen bearbeitet und geschweißt ist auch unverhältnismäßig lange.
Hat irgendeiner eine Idee wie:
-die Datei verkleinert werden kann ohne Verlust der Konfigurationen
-die Speicherzeit reduziert werden kann.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
Ein Schnellschuss:
ich würde es mal in eine Baugruppe schmeißen und die Baugruppenvisualisierung starten mit der Featureaufbauzeit. Dann sieht mann wo der der PC so lange rechnet.
lg
Edit: Sorry geht ja nur Modellaufbauzeit und nicht Featureaufbauzeit.
War wohl nichts
nochmals Edit: Geht doch im Teil unter Evaluieren -> Statistik
Schöne Grüße
Benedikt
[Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 04. Jun. 2014 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Benedikt.
Du schreibst:
Wie genau??
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde sagen, die Datei sollte in etwa eine Größe von 1,8 MB und nicht 180 MB haben - ein Wahnsinns-Unterschied!
Da ist doch etwas faul, oder?
Wie ist den die Einstellung der Bildqualität (Optionen / Dokument / Bildquali)? Sehr hoch, im roten Bereich vielleicht sogar?
Einen schönen Gruß von Heiko
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nochmals,
also jetzt nochmals da mit der Feature-Statistik.
Wie im Bild zu sehen... im Schweißteil auf "Evaluieren" und "Statistik"
Dann sieht mann die genauen Aufbauzeiten der einzelnen Features.
Schöne Grüße
Benedikt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
@Heiko.
Ne sind tatsächlich 180MB
@Benedikt
Werde es versuchen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
ja, sie hat 180 MB - sollte sie aber nicht...
Hast du sie mal unter einem neuen Namen gespeichert?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Also habe in der Datei die Schweißnähte mal unterdrückt.
Die Anzeigestatien Photoworks rausgelöscht.
Ergebnis:
Der Wechsel zwischen den Konfigs => 28S
Abgespeichert unter neuem Namen => 30sec bei doppelter Dateigröße
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
also direkt an den Features liegt es offensichtlich nicht.
hast du schon versucht eine Konfig zu löschen -> Speichern und dann diese Konfig neu erstellen?
Schöne Grüße
Benedikt
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein paar Schüsse ins Blaue ...
- viele Gleichungen im Modell?
- Konstruktionsjournal mit vielen Screenshots?
- die vielen Kehlnähte?
- evtl Berechnungsmodelle? (Ansicht "Motionmanager" zeigt bei mir ggf. Studien von Simulation Xpress)
  (welchen Einfluss auf Dateigröße, weiß ich aber nicht)
- Warnungen zu Skizzen oder Features, die nicht angezeigt werden?
Gruß, Christian
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Mach' mal testweise den Haken bei "Extras-Optionen-Systemoptionen-Leistung-Zwischengespeicherte Konfigurationsdaten löschen" rein, und speichere nochmal.
Gruß, Torsten
cemg
Sehen Sie sich das Profil von cemg an!   Senden Sie eine Private Message an cemg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cemg
SOLIDWORKS 2012 SP 5.0
SOLIDWORKS 2013 SP 5.0
SOLIDWORKS 2014 SP 3.0
Dell M6600
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du immer noch auf der Version 2013 SP 2.0 arbeitest, könnte es an einem Bug liegen, der in 2013 SP 5.0 behoben ist.
Dateien werden einfach so viel grösser. Dies hat meist mit einem korrupten Anzeigestatus zu tun.
Es wurden bei SolidWorks einige Files eingereicht, bei denen das ein Problem war. (z.B. SPR 706968 und 709443)
Versuche mal folgendes:
1. Öffne das Teil in SolidWorks.
2. Wechsle vom FeatureManager in den ConfigrationManager
3. Klicke mit der rechten Maustaste in den leeren Raum bei den Anzeigestatus -> alle Anzeigestatus entfernen
4. Speichere das Teil mal unter einem neuen Namen ab.
Jetzt sollte sich die Dateigrösse drastisch reduziert haben.
Ansonsten: Wenn du einen Weg hast, das File hochzuladen, dann könnte ich mir das im SP 5.0 mal anschauen, ob es wirklich daran liegt.
Grüsse
cemg
CSWP
CSWE
SolidWorks aus Leidenschaft
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Jun. 2014 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle.
@Christian:
Du Scheibst:
- viele Gleichungen im Modell? => Keine Eine
- Konstruktionsjournal mit vielen Screenshots? => Ist sich leer
- die vielen Kehlnähte? => Möglich
- evtl Berechnungsmodelle? (Ansicht "Motionmanager" zeigt bei mir ggf. Studien von Simulation Xpress) => Auch nit
Werde morgen halt mal den Lösungsvorschlag von cemeg ausprobieren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Jun. 2014 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Habe den Lösungsvorschlag von cemeg ausprobiert.
Oh jubile, oh jubile.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 05. Jun. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ging mir vor kurzem auch so mit einer Schraube.
Auch so gelöst. Habe lang gebraucht drauf zu kommen. Dass Du das gleiche Probl. hast konnt ich nicht in zusammenhang bringen.
