 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: ausgewogen (2330 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weis nicht genau wie ich es erklären soll, das Bild erklärt etwas von meiner Frage. Auf der einen Seite kann man den Leuchtkörper erkennen, die Lampe ist später in der Mitte gelagert. Jetzt meine Frage, wenn die Lampe in der Mitte gelagert ist, endsteht auf der Seite wo der Leuchtkörper ist ein Übergewicht, die Drahtseile die die Lampe halten, zeigen dann aussen eine Etage, wenn ich also errechnen könnte wieviel Gewicht der Leuchtkörper erzeugt, damit ich auf der anderen Seite ein Gegengewicht einfüge damit es in der Waage steht. Schöne Grüße Simulation habe ich als Tool in SolidWorks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
Hey, kannst du nicht dir dem Schwerpunkt anzeigen lassen. Dann das Gesamtgewicht und damit müsstest du doch durch die Verschiebung des Schwerpunktes das Gewicht welches zu viel ist ausrechnen können. herzlich Nachtrag: da du die Simulation hast, kannst du auch am gewünschten Schwerpunkt ein Loslager definieren. Weiter müsstest du die Schwerkraft mit anschalten (wie das geht weiss ich nicht) Dann noch ein Festlager am jetzigen Schwerpunkt definieren. Dies müsste dann eine Lagerkraft mit dem Übergewicht ergeben.  [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zwar Simulation auf dem Rechner aber noch nie mit gearbeitet, vielleicht kannst Du mir ja einen Tip geben damit ich zum Resultat komme. Es ginge nach Deinen Ausführungen beides, per Simulation und per Masse? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
du ich meinte nicht hier im Forum sondern als Zeichner. Du scheinst ja Techniker zu sein... du ich habe das lange nicht mehr gemacht und ich habe nur Müll geschrieben. Im Inventor(hat SWX bestimmt auch) gibt es bei den Trägheitsmomenten ein Globales und eines vom Schwerpunkt. Da würde ich weiter nach schauen in der Literatur. Sorry. ich klinke mich mal hier raus... [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
du brauchst nichts extra direkt im normalen solidworks gehst auf: extras eigenschften masse.... dann kannst darin den Schwerpunkt auslesen zusätzlich kannst noch anhacken, das er angezeigt werden soll nix mit simulation usw natürlich geht das nur, wenn du die massen richtig vergeben hast, denn wenn deine glühlampe die masse von stahl hat, wird der wert falsch sein... lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 03. Jun. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo EfZwei... ich habe auch nicht viel Ahnung von Simulation. Aber das ist doch eine schöne Fingerüberung für eine Konstruktionsstudie. Ich habe das mal mit einem einfachen Part probiert, das Ergebnis kannst du (wenn auch leider etwas unscharf) auf dem Video hier sehen: http://youtu.be/r1xvgzSvSms- Teil in 2 Hälften Spalten (bzw dort, wo der Schwerpunkt sein soll)
- Masse-Sensoren für beide Seiten erstellen
- Konstruktionsstudie erstellen.
- Als veränderbaren Parameter z.B. die Austragungshöhe deines Gegengewichts angeben, - die Masse der festen Seite zut Beobachtung aufnehmen - die Masse der zu verändernden Seite als Zielbedinung definieren, dabei den Wert der festen Seite als Ziel eintragen - Minimum, Maximum und Stufung des veränderbaren Maßes eintragen - Ausführen
Als Ergebnis bekommst du eine Tabelle mit Werten, hier findest du dann das Optimum, also die Konstruktion, die deinen Wünschen am nächsten kommt. Sieht eigentlich gar nicht so schwer aus  ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, wir hatten letztes Jahr mal einen Faden zum Thema "Wuchten": http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025215.shtml#000005 Da habe ich auch zwei Lösungsvorschläge geliefert. Interessant auch der Unterschied statisches / Dynamisches Wuchten. Ich sehe gerade, das das eine Beispiel dank unglücklicher Namensgleichheit nicht mehr existiert... aber das andere immerhin noch. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
