  Kurbelwelle wuchten mit SWX
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Kurbelwelle wuchten mit SWX (6061 mal gelesen)
rally210er
Konstrukteur Fahrzeugtechnik + Automatisierungstechnik/Handhabung
Sehen Sie sich das Profil von rally210er an!   Senden Sie eine Private Message an rally210er  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rally210er
SWX 2016 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWX-Gemeinde,
ich finde mich inzwischen, obwohl ich eigentlich Maschinenbauer bin immer mehr im Bereich des Motorenbaus wieder...
Nun lese ich hier sehr viele und genieße sehr viele nützliche Tips, kann aber zu meinem bestehenden Problem keine Lösung finden.
Ich möchte bevor ich zeitnah in die Fertigung von Kurbelwellen starte, diese auf ihre Wuchtung im Solid Works überprüfen.
Hintergrund: Kleinserie=extrem teuer und hohes Risiko, wenn Annahmen nicht richtig.
So, nun habe ich die Welle konstruiert, entsprechende MAssen und Materialien entsprechend angepasst und will das Verhalten der Welle gerne in SWX simulieren ob meine Anname so zutrifft. Für gewöhnlich tut man das auf einem Wuchtbock, auf welchen man die Welle auflegt und eine definierte Masse (zwischen 40-50%) an das obere Pleuelauge ran hängt, ganz abhängig vom persönlichen gewählten Wuchtfaktor für das Fahrzeug.
Eigentlich ne simple Geschichte, da es nur eine 1 Zylinder Welle ist.
Mein Gedankengang war nun die Welle abgesehen von der Rotation in der Baugruppe voll zu definieren und dann den entsprechenden Komponenten "Schwerkraft" zu verpassen. Problem dabei ist, dass ich nur einem Bauteil Schwerkraft zuordnen kann und nicht dem Pleuel und anderen Komponenten, oder sehe ich das falsch?
Welchen Weg gibt es alternativ dies zu simulieren um fest zu stellen, ob meine Annamen entsprechend richtig oder falsch sind.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rally210er 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidworks gibt doch einen Massenmittelpunkt aus!
Zu finden unter Evaluieren-->Masseneigenschaften.
Andi Spieler(  ) hatte da mal ein schönes Beispiel gezaubert.
Er hatte da , soweit ich mich erinnere , eine Konstruktionsstudie erstellt, deren Ziel es war, den Massenmittelpunkt einer Nockenwelle auf Null zu bringen(Goal).
Er hatte die Unwucht mit Hilfe einer Bohrung (Materialentfernung)beseitigen wollen und die Bohrungsparameter in dieser Studie "freigegeben".
Einfügen > Konstruktionsstudie > Hinzufügen
Guck mal in der >Hilfe<
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 29. Jan. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Jan. 2013 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rally210er 10 Unities + Antwort hilfreich
mit SWX2012 geht es sehr schön, wenn man folgende Dinge miteinander kombiniert: Messen, Anzeige des Massenschwerpunktes, Sensor, Materialzuweisung. Ich hatte gerade neulich eine schöne Lösung in einerm Projekt erarbeitet - und die Daten nun gerade nicht zur Hand. Mpf.
Deshalb die Beschreibung per Text (allerdings so nur mit SWX2013 machbar):
- Füge in einem Teil (wir hatten hier ein Mehrkörper-Teil mit Ausgleichsmasse in Wolfram) den Massenschwerpunkt ein.
- Mit Messen wird der Abstand Ursprung (-> Rotationsachse) zum Schwerpunkt gemessen.
- Mit dieser Messung erstellen wir einen Sensor. Der Sensor kann ggf. auch noch eine Warnmeldung auswerfen.
- Nun ziehen wir an der Durchmesserbemassung des Ausgleichskörpers (könnte alternative auch eine Ausgleichsbohrung sein) mit Instant3D.
- Die dynamische Veränderung führt zu einer direkten Veränderung der Messung. Der Sensor zeigt wunderbar die Differenz Schwerpunkt-Rotationsache an. Wir sind fertig, wenn dies gegen 0 geht.
Dieses Verfahren konnte ich live demonstrieren - innerhalb von 1 Minute war die eiförmige Welle ausgewuchtet! Der Kunde fand's super.
Morgen krame ich die Daten mal 'raus, und werde sie noch ein wenig Verfremden, dann poste ich, sofern gewünscht. Ist ja "nur" SWX2013.
Bis dahin, Heiko
Nachtrag @Olaf  : Das Beispiel wurde nicht mit einer Konstruktionsstudie gelöst, sondern mit dem Solver von Excel. Es wurde die besagte Ausgleichsbohrung mit Positions- und Größenangaben in eine Konfigurationstabelle verfrachtet, nebst X- und Y-Koordinate des Massenschwerpunktes. Mit dem Solver wurden nun die Bemassungen variiert, ein zwischengeschaltetes Makro sorgte für die Aktualisierung des Modells, und damit für die Aktualisierung der Schwerpunktskoordinaten. Nun variierte der Solver so lange, bis diese gegen Null tendierten... Auch 'ne hübsche Lösung!
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Jan. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 29. Jan. 2013 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rally210er 10 Unities + Antwort hilfreich
Unwucht.SLDPRT
ich habe mal ein kleines Beispiel gemacht. Einfach am eingeblendeten Maß zupfen (Instant3D, langsam), dann seht ihr die Veränderung am Sensor. Bei ca. 12,8 ist die Unwucht langsam weg.
Schönen Abend wünscht,
Heiko
rally210er
SWX 2016 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2013 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, ich bräuchte das jedoch in einer SWX2012 Version.
Mein Servicevertrag ist ausgelaufen, der wird gerade erst akttualisiert.
Danke für eure Hilfe...
Edit sagt noch: Ich stelle gerne die Daten vertraulich zur Verfügung, würde es aber grundsätzlich gerne selbst mit der Baugruppe testen ob ich es hin bekomme. Offensichtlich ist das Ganze nicht so schwer. Wenn ich nun meine Baugruppe voll definiert habe abgesehen von der Rotation und der Masseschwerpunkt des Gesamtsystems um Zentrum (Rotationsachse) liegt ist das Ding gewuchtet, richtig verstanden?
[Diese Nachricht wurde von rally210er am 30. Jan. 2013 editiert.]
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 30. Jan. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rally210er 10 Unities + Antwort hilfreich
Hally Rallye,
Du fragst:
wenn Masseschwerpunkt des Gesamtsystems um Zentrum (Rotationsachse) liegt ist das Ding gewuchtet, richtig verstanden?
=> sorry ich muss Dich enttäuschen (das o.g. wäre nur die statische Unwucht)
Du musst Dich hiermit befassen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Unwucht#Dynamische_Unwucht
Wenn Du nur 1 Teil hast, kann ich es Dir auswuchten (habe alle tools dazu, schick mir eine pm )
rally210er
SWX 2016 SP1
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Rückmeldung.
Ich habe eine Baugruppe die besteht aus: 2 ungleichen Kurbelwangen (Stümpfe unterschiedlich, Wangen gleich), Hubzapfen, Unteres Hubzapfen Kugellager, das Pleuel und die definierte summierte Masse als Bauteil (Kolben, Kolbenbolzen Ringe etc.) mit dem zu verwendenden Wuchtfaktor.
Problem ist wohl, dass sich dieses System immer verändert (Pleuel Stellung).
Dynamisch wird man das wohl kaum wuchten können, da die beiden aufgesetzten Massen auf die Welle auf beiden Seiten deutliche Unterschiede aufweißen, worauf ich leider keinen Einfluss nehmen kann.
Somit wäre das Ziel im Augenblick eher die statische Wuchtung.
Ich habe bei der Konstruktion beide Kurbelwangen gleich ausgeführt, damit ist die rotierende Masse zumindest zwischen den Lagern gleich.
Diese Baugruppe kannst du nicht verarbeiten, oder?
Wenn ich nun den Masseschwerpunkt anzeigen lasse, dann habe ich lediglich die Momentaufnahme, wobei das Pleuel ja mit Schwerkraft nach unten "hängen" muss.
Ich habe diesen Vorgang bereits viele Male händisch am Wuchtbock realisiert, ich habe auch grundsätzlich das Verständnis dafür, jedoch fehlt es mir an der programmatischen Umsetzung in SWX.
Wenn ich nun die Welle in der Baugruppe definiere (Abhängigkeiten) und das Pleuel undefiniert hängen lasse und in der „Simulation“ mit Schwerkraft versehe, dann schwingt mir das Pleuel völlig undefiniert.
Selbst wenn das Pleuel ausschwingt kann ich mir im Endzustand nicht den Massenschwerpunkt anzeigen lassen, da es System dann wieder in seinen Grundzustand zurück „springt“.
Ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt.
Wie sollte nun weiter verfahren werden?
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rally210er 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko:
Bin im Moment nicht im Büro.
Nächste Woche  schicke ich dir das Beispiel mal per Mail.
Ich bin mir sicher, dass es eine Konstruktionstudie war.
Das kam mal per Mail von Andi, Tipps und Tricks der letzten XX Releases oder so.....
Das liegt bestimmt irgendwo auf dem Server bei uns.
Bis dahin
DPS-Software GmbH
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rally210er 10 Unities + Antwort hilfreich
Unwucht.SLDPRT
Hallo Olaf  ,
für dich, und alle Mitleser hier das Beispiel, von dem ich gesprochen habe.
Es braucht Excel / Makros müssen an / Solver muß als AddIn installiert und geladen sein / mit Solver Zielsuche X+Y zu Null.
@SLDW-FEM: Interessant, das mit der dyn. Unwucht. Hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Gruß, Heiko
rally210er
SWX 2016 SP1
erstellt am: 30. Jan. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
geht nun nur mit SWX2013?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rally210er 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rally210er:
Hallo Heiko,
das Unwucht-Beispiel mit dem Excel Solver geht schon seit Jahren.
Meine Lösung basiert auf der Messung zwischen Ursprung und angezeigtem Massenmittelpunkt; Und geht so nur mit SWX2013. Mit SWX2012 kann man sich aber über die Änderung / Anzeige der Masseeigenschaften / und wieder von vorn, sicherlich auch heran tasten...
Gruß, Heiko
rally210er
SWX 2016 SP1
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dürfte ich dir dafür meine Baugruppe zur Verfügung stellen?
Wenn ich dich aber richtig verstehe, dann geht das nur mit einem Bauteil und nicht mit einer Baugruppe, richtig?
Relevant ist bei mir leider die Kombination aus den Bauteilen, die sich, durch die Sinusbewegung, leider auch nicht vereinfachen lassen...
Bendex
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bendex an!   Senden Sie eine Private Message an Bendex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bendex
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rally210er 10 Unities + Antwort hilfreich
nur interessehalber: handelt es sich bei der Welle um eine Vespakurbelwelle?
Bendex
rally210er
SWX 2016 SP1
erstellt am: 30. Jan. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, darum geht es.
Um die neuen Wellen nach bestem Wissen und Gewissen bereits aus dem CAD heraus zu generieren und nicht 10 Wangen zu verschrotten um den passenden Wuchtfaktor bzw. entsprechende Massen zu ermitteln.
Leider gestaltet sich das gesamte Thema schwieriger als Gedacht.
Statisch und auf dem Wuchtbock stellt sich das Ganze ziemlich simpel dar...
Programmatisch dann doch eher weniger.
Vielleicht kann sich jemand erbarmen und meine Datei im Solid2012 begutachten...
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 31. Jan. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rally210er 10 Unities + Antwort hilfreich
STUDIE.zip
Stell mal rein das Ding!
edith hängt mal noch ein Beispiel an.!
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 31. Jan. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Feb. 2013 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rally210er 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist jetzt mit deiner Welle?
Oder kommst du jetzt anhand meines Beispieles klar ?
DPS-Software GmbH
