  Ordinatenmaß hinzufügen in Skizzen
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ordinatenmaß hinzufügen in Skizzen (3143 mal gelesen)
YLau
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von YLau an!   Senden Sie eine Private Message an YLau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YLau
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Skizze mit dem Befehl Ordinatenbemaßung gearbeitet und nun ein Maß vergessen und möchte dies in die vorhandene Ordinate einfügen!
Wie bekomme ich es hin? Mit rechter Maustaste habe ich versucht aber da gibt es den Befehl nicht!!!
Bitte um Hilfe!
Yannic
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YLau 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, gibt es:
RMB "Zu Ordinatenmaß hinzufügen"
Gruß Pille
YLau
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heißt "RMB"?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YLau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jannic.
RechteMousTatste
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
YLau
erstellt am: 03. Jun. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke aber genau das habe ich gemacht!
Ist das eine Einstellungssache? oder wo finde ich den Button genau weil in der Zeichnung funktioniert das nur nicht in der Skizze!
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2023
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YLau 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus es funktioniert auch in der Skizze RMT "zu ord. hinzuf." ganz unten im Menü
...wenn nicht vorhanden: Menü anpassen
aber: Du must aus dem bemassen befhel draussen sein, um hinzuzufügen!
Grüße!
YLau
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar vielen Dank für die Hilfe!
bei mir waren zu viele Befehle und die Menüleiste nicht lang genug dafür !
