  Ausformung mit mehreren Leitkurven
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Ausformung mit mehreren Leitkurven (1381 mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
Solidworks 2018 SP01
Windows 10 Pro 64 bit
AMD Phenom II X4 995
16 GB DDR RAM
erstellt am: 26. Mai. 2014 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst einmal
Ich würde gerne eine Art Hülle konstruieren. Das Ziel ist, einfach mit 3D Skizzen uns Splines eine Fläche ein zu schließen und dann im Prinzip eine Decke darüber zu legen.
Meine Idee war es wie in den Screenshots zu sehen, die Obere Kontur zur Unteren auszuformen und dabei die anderen Linien als Leitkurven zu verwenden. Solange ich nur eine Leitkurve auswähle klappt das auch. Sobald ich jedoch mehr auswähle funktioniert es nicht mehr.
Gibt es evt. andere Funktionen oder alternative Features um solche Vorhaben zu realisieren?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Mai. 2014 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es schon mal mit ausgefüllter Oberfläche versucht ?
Ansonnten lad mal hoch das Teil
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 26. Mai. 2014 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarraro,
ich denke Du brauchst wahrscheinlich mehrere Ausformungen für diese Haube. Man muss nicht alles in einer Operation unterbringen,
Viele Grüße Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Mai. 2014 05:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier am Brett Jarro.
Vielleicht ist der Verweis hilfreich.
Auf Seite 3 findest du Beispiele verschiedener Oberflächen.
Auch der Verweis ist interessant.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
