| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: SolidWorks und AutoCAD im Einsatz? (1558 mal gelesen)
tomblue77 Mitglied System- und Softwareengineering
 Beiträge: 14 Registriert: 23.10.2013 Windows 7/64 SW2015SP5
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüsst euch im Forum, eine Frage über ein Thema an euch, mit dem ihr sicherlich schon in Berührung gekommen seid: Projekte verlangen eine gewisse Vorgehensweise: Noch während der Angebotsphase ändern sich Parameter, Maße werden angepasst, korrigiert, verworfen, bestätigt. Der Kunde sendet Hallenpläne, diese werden geprüft, diskutiert, verworfen, dann die Version 2, 3. Dann nach Wochen oder Monaten und der Spezifikation des Angebots bestellt der Kunde die Maschine. Es geht aber weiter: Wieder Änderungen, Wände werden verschoben, Maße ändern sich ggf. auch hier wieder usw... Thema: Flexibilität der CAD-Anwendung im Maschinebau bzw. Sondermaschinenbau. - Wie bringt ihr SolidWorks und ggf. andere CAD-Programme in Einklang? - bekommt ihr Layouts vom Kunden oder Lieferanten auch in AutoCAD? Wie verwendet ihr diese Pläne weiter? - könnt ihr mittlerweile Anpassungen an großen Baugruppen SW ebenso schnell umsetzen wie es in AutoCAD möglich ist? (Strecken,...) - Wie speichert ihr die Formate und Versionen ab? in PDM, Netzlaufwerke? Mich würde allgemein interessieren, wie bei euch Projekte im Maschinenbau bez. CAD-Programme angegangen und umgesetzt werden? Danke
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomblue77
a. Einklang, 2d Daten importiere ich als Skizze in ein Teil, das ich bei Bedarf ein und ausblenden kann b. vom Kunden erhalten wir eben wie oben teilweise 2d Daten, siehe oben, 3d Daten süilen wir über die Schnittstellen stp iges dwg ein c. noch viel schneller, weil sich die einzelteile gleich mit anpassen, Modelaufbau muss natürlich von erinem erfahrenen Anwender stammen und nicht von einem frischen AutoCAD umsteiger d. alles auf dem Server in Ordnerstruktur Zeichnungsnummer und Benennung Versionierung im Dateinamen der Zeichnung, im Teil nur als Eigenschaft pdf zur Weitergabe immer gleich mit Dateinamen der Zeichnung e. alles nur mehr in Solidworks, auf keinen Fall mehr im Autocad beginnen und dann erst im Solidworks starten ist jetzt sehr oberflächlich abgehandelt, da gäbe es noch eine Menge zu schreiben... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Mai. 2014 05:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomblue77
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomblue77
Zusammenarbeit mit Autocad in SWX  ist sehr sehr mühsam. Vorallem seit Autocad diese dumme pseudo 3D-Drahtgitterfunktion (2D-Schnitte räumlich angeordnet) hat ist es nur ein Graus. 2D Daten in SolidWorks ist DER Performancekiller schlechthin. Hier ist es wirklich ratsam das DraftSight zu verwenden oder gleich in AutoCad bleiben. Wenn in SolidWorks importieren dann als Block. Wenn möglich noch vor dem Projektstart wirklich nur 2D-Schnittdaten zum file-Austausch zu SolidWorks festlegen. Da kommst Du sonst in Teufels Küche, - vorallem wenn noch mehrere Gewerke all Ihre Daten in ein einziges 3D-Autocad file immer (hinzu-)speichern und das praktischerweise auf Dropbox oder so liegt dann wirds erst richtig lustig, jedesmal die Layerverwaltung so hinzubiegen, dass man da noch relevante Infos rausbekommt *urgs* HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
