Thema: Zugfeder RZ-107i gebogen (3066 mal gelesen)
HESHirn Mitglied Manager
 Beiträge: 13 Registriert: 23.04.2014
erstellt am: 18. Mai. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich komme nicht mehr weiter, und suche dringend Hilfe. In dem Bild sind zwei Schrauben eingezeichnet, und eine Spannscheibe. Nun möchte ich eine Zugfeder von Gutekunst RZ-107i, um die Spannscheibe mit allen Sichtbaren Umdrehungen Konstruieren. Da sich die Spirale aber nach außen öffnet, bin ich am Verzweifeln. Hat jemand schon einmal so eine Zugfeder Konstruiert, und würde mir vielleicht das Model zur Verfügung stellen, damit man es anpassen kann. Oder kann mir jemand sagen, wie ich dies machen muss. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Grüße Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Mai. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HESHirn
Hallo Nico, du kannst doch bei Gutekunst direkt ein 3D-File downloaden. Sogar die Feder in bestimmter Länge auslegen. Da musst du doch das Ding nicht auskonstruieren. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke für die Antwort. Ja ich weiß, das ich die Feder bei Gutekunst Downloaden kann, aber nicht gebogen so wie ich diese aber benötige. Deshalb werde ich sie wohl doch Auskonstruieren müssen. Hast du dazu eine Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADMike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 16.01.2003 Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck - SolidWorks - 3DVIA Composer - Cinema4D - 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 18. Mai. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HESHirn
erstellt am: 18. Mai. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADMike, Danke für die Feder, ist echt super. Hilft mir aber bei meinem derzeitigen Problem nicht weiter. Wie bekomme ich die Feder um eine Spannscheibe gebogen, und in die Schrauben wie im Bild zu erkennen ist eingehängt? Hast du einen Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HESHirn
erstellt am: 18. Mai. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HESHirn
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Mai. 2014 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HESHirn
