  Messen Anzeige dauerhaft
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Messen Anzeige dauerhaft (2292 mal gelesen)
ossihans
Sehen Sie sich das Profil von ossihans an!   Senden Sie eine Private Message an ossihans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ossihans
SWX2012
Win7
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
Gibt es eine Möglichkeit, die Längenanzeige beim Messen (siehe Bild) dauerhaft anzeigen zu lassen.
Hintergrund ist:
Bei Schweißkonstruktionen wäre das eine schnelle Möglichkeit, für die Sägeliste die Längen anzugeben.
Hans Ossien
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Hans.
Du schreibst
Bei Schweißkonstruktionen .... Sägeliste die Längen
Und warum nicht auf der Zeichnung aus der dort einfügbaren Zuschnittliste?
Beschäftige dich mal hiermit.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ossihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
reicht denn nicht einfach der Blick in die Statuszeile? Wenn du eine Kante selektiert hast steht da immer die Länge, auch ohne Messendialog.
Ciao,
Stefan
