 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Massenmittelpunkt / Zeichnung (3102 mal gelesen)
DocTape Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 20.02.2014 SWX 2014 Sp2.0 Dell 5810 Workstation preowned SpaceExplorer vermackelte MX mouse randvolle Kaffeetasse<P>Windows 7
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Habe hier eine Baugruppen Zeichnung inder ich den Massen... eingepflegt habe. Soweit alles wunderbar in der BG und der Zeichnung. Nun soll Kunde das ganze als dwg bekommen, leider ist das Symbol dann nicht sichtbar. Komme hier nicht weiter, leider auch in der Hilfe nicht fündig geworden. Hab es mit einem Teil probiert, da klappt es. dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
DocTape Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DocTape Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DocTape Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DocTape
DocTape Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Makro funktioniert, leider ist es in der DWG auch nicht sichtbar. Habe das ganze mit einer andern BG geprüft - da klappt alles wie es sein soll. Hab das jetzt mit dem messer durch den Rücken in die Brust fertiggewurschtelt. Werde mir das morgen mal in Ruhe zuhause angucken, wenn ich rausfinde woran es liegt mach ich nocheinmal Meldung. Dann noch mal schönen Dank und eines schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DocTape Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzes Update, die Darstellung funktioniert nicht wenn die files aus dem Vault kommen ( ausgecheckt ! ), warum das so ist versuche ich auch noch zu ermitteln. Für mich bisher relativ sinnfrei. bis später.......
