 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Begrenzte Verknüpfung funktioniert im Zusammenbau nicht (1821 mal gelesen)
rangarig Mitglied Entwicklungsingenieur, Werkstoffkunde
 Beiträge: 6 Registriert: 04.10.2013 SW Premium 2012 x64-Edition SP5.0; Catia V5 R19/R21 auf Win7 Pro 64; Intel i7-2600; 16GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Konstruktion setze ich aktuell Pneumatik-Zylinder ein. Damit ich die Freiheitsgerade auch richtig abbilden kann, habe ich im Assambly des Zylinders eine begrenzte Verknüpfung genutzt, um den Weg der Kolbenstange einzugrenzen --> das hat soweit auch super geklappt. Füge ich nun jedoch den Zylinder als Komponente in meine Gesamtanlage ein, funktioniert die Verknüpfung nicht mehr und die Kolbenstange ist starr. Wäre ja irgendwie wiedersinnig, wenn ich meine Kolbenstange nun nimmer bewegen könnte ;-) Was hab ich übersehen? Beste Grüße, Henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Borkus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 27 Registriert: 27.01.2009
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rangarig
abal59 Mitglied Karosseriebaumeister
 Beiträge: 16 Registriert: 20.03.2013 AMD Six-Core 3,3 GHz 8GB Arbeitsspeicher Win 10x64 N-Vidia Quadro 600 SW 2013 Standard SP5 SW 2014 Standard SP4 SW 2015 Standard SP5 SW 2016 Standard SP4
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rangarig
Flexibel: RMT auf deine BG im Featurebaum der Haupt Baugruppen und rechts oben "Komponenteneigenschaften" Gibts ein Feld "lösen als: Starr/Flexibel das muss von der Baugruppe runter in allen BG flexibel sein, je nachdem Wo dein Zylinder eingebaut ist. Merke: Flexibel ist ein Performancekiller. "Nur für die Konstruktion" Verwenden [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 08. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rangarig
 Beiträge: 27 Registriert: 27.01.2009 SW 2021 SP 5.1 WIN 10/64
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rangarig
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rangarig
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rangarig
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rangarig
Eines darf ich vielleicht noch ergänzen. Wenn neue Konfigurationen in der BG dazukommen, werden die UBGs standardmäßig bei den neuen Konfigs wieder auf starr gesetzt! Die Option ...für alle Konfigs... funktioniert (bei mir) leider nicht, das Umstellen muss manuell bei jeder Konfig erledigt werden! ------------------ HTH , Formi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Mai. 2014 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rangarig
