  platzierte Verknüpfung reparieren
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  platzierte Verknüpfung reparieren (3965 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 05. Mai. 2014 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man eine platzierte Verknüpfung reparieren?
Ich habe ein neues Teil in eine Assembly eingefügt, und diese dabei auf eine Ebene der Assembly platziert. Das hat bisher geklappt.
Heute stelle ich fest, dass die "Ebene vorne" des platzierten Teils plötzlich 4.18 irgendwas Millimeter Distanz zur Ebene in der Baugruppe hat, und die Verknüpfung "platziert" fehlerhaft ist.
Will ich die Verknüpfung bearbeiten, bekomme ich die Meldung, dass man sie nicht bearbeiten kann.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu reparieren?
Danke und Gruß,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 05. Mai. 2014 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Verknüpfung so kompliziert ?
Die defekte Verknüpfung unterdrücken oder löschen und dann neu erstellen geht am schnellsten.
Verknüpfungen sind das wichtigste bei Baugruppen. Das muß man einfach üben.
Klaus
debUGneed
erstellt am: 05. Mai. 2014 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
kann man eine platzierte Verknüpfung neu erstellen, oder meinst Du, mit deckungsgleich ersetzen?
Inzwischen habe ich es übrigens gelöscht - da hab ich irgendwo ein Komponente fixiert, wohl unabsichtlich,
und das hat einen Konflikt verursacht.
Ist ein wenig komplex die Baugruppe..
Martin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Mai. 2014 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Martin.
Du schreibst:
..irgendwo ein Komponente fixiert, wohl unabsichtlich...
War das vielleicht die erste Komponente?
Hast du die mit "tragen und fallen lassen" in die Bugrp gezogen?
SWX fixiert dann das Teil automatisch.
Habe ich auch schon des Öfteren vergessen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 06. Mai. 2014 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei fixieren ist im Baum ein f davor. Das mache ich höchstens beim ersten Teil einer Baugruppe und auch nur wenn es eilig ist.
Das f kann man entfernen -> RMT auf das Teil -> fixieren aufheben.
Ich verbaue alle Teile mit Abstand, den kann man auch auf Null setzten.
Klaus
