  Macro: Alle geöffneten Zeichnung als dxf abspeichern
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Macro: Alle geöffneten Zeichnung als dxf abspeichern (3922 mal gelesen)
brezel123
Sehen Sie sich das Profil von brezel123 an!   Senden Sie eine Private Message an brezel123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brezel123
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenbenutzer,
ich hab ein VBA-Programm geschrieben, mit dem ich über eine While-Schleife alle geöffneten Zeichnungen als PDF abspeichern kann. Das Programm möchte ich nun um den DXF-Export erweitern.
Reicht es da nicht einfach das aktive Dokument mit dem "saveas"-Befehl und der Dateiendung "dxf" abzuspeichern? Damit werden mir mehrere DXF-Dateien erzeugt, die alle korrekt benannt sind. Wenn ich aber die DXF-Dateien öffne sehe ich, dass es immer nur die selbe Zeichnung ist.
Daher wäre meine Frage, ob man einen anderen Befehl als "saveas" für das Erstellen von dxf-Dateien in einer Schleife verwenden muss.
Wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen würdet.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Apr. 2014 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brezel123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forenbenutzer,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Ich gehe mal davon aus, das du in deiner Schleife eine Zeichnung nach der anderen in den Vordergrund holst und dann speicherst.
Du kannst hier auch dein Makro veröffentlichen, damit jemand mal rein schauen kann.
Mit der folgenden Routine (nicht vollständig) speichere ich Zeichnungen sowohl in PDF als auch DXF bzw. DWG und TIF.
Lediglich der Extender ist geändert.
Mehrblättrige Zeichnungen sind kein Thema.
Sub berSfDXFspeichern()
    Dim res As Long
    If Not ZeichnungSpeichern Is Nothing Then
        res = ZeichnungSpeichern.EditRebuild()                      ' Sicherheitshalber vorab noch ein Neuaufbau der Zeichnung
        saveFileName = Verzeichnis1 & FileNameRev & ".dwg"
        ZeichnungSpeichern.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False    ' der Speichervorgang
        Call MsgBox(saveFileName, vbSystemModal, "Information")    ' Anzeige des kpl. Pfades incl. Dateinamen und Extender
    End If
End Sub
Du kannst dich auch mal bei Stefans  Makromania umschauen.
http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm
und hier
http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
Damit müsstest du eigentlich mit deinem Makro weiter kommen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
brezel123
erstellt am: 29. Apr. 2014 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde morgen das Programm hochladen.
Im Prinzip ist mein Programm genauso aufgebaut wie in deinem Beispiel. Allerdings fehlt bei mir diese Zeile:
Code:
Die Variable "res" gibt mir dann "true" oder "false" zurück oder?
Mit Extender meinst du doch die Dateiendung .dwg, .dxf etc. oder?
Was mich irritiert ist, dass das Speichern als PDF problemlos funktioniert, nur als DXF nicht.
Ich werde es mal mit EditRebuild() probieren.
Schönen Abend noch!
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Apr. 2014 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brezel123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brezel123:
ja, meine ich.
res ist so deklariert.
Dim res As Long
Grüße, Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 30. Apr. 2014 editiert.]
brezel123
erstellt am: 30. Apr. 2014 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brezel123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo brezel123,
der Rückgabewert ist ein Boolean, wie in der von dir gelinkten Beschreibung zu lesen heißt der Rückgabewert True, dass der Rebuild geklappt hat, False eben nicht.
Wenn res als Long deklariert wird funktioniert das trotzdem, weil VB/VBA so weit ich das verstanden habe eine implizite Typenumwandlung macht und Boolean ja ohne Schwierigkeiten in ein Long reinpasst.
Ja, das reicht aus. Du machst ja vermutlich irgendwo ein SaveAs("xxx.pdf") direkt dahinter ein SaveAs("xxx.dxf") sollte passen.
Wenn du immer dieselbe Zeichnung bekommst wechselst du dafür wohl das ModelDoc nicht, dann dürfte es aber beim PDF auch nicht klappen. Ich argwöhne eher, dass du eine Schleife für alle Zeichnungen hast, in der du das PDF speicherst und darin wiederum eine Schleife, in der du alles nochmal als DXF speicherst, aber das ist ohne den Code nicht zu sehen.
Und du musst beim DXF-Export ein bisschen auf die Exporteinstellungen achten, da kann man ja mittlerweile einstellen, ob man nur das aktuelle Blatt, alle Blätter einzeln oder alles in eine Datei bekommt.
Ciao,
Stefan
brezel123
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist der Code für das Macro. Eine Schleifen-Verschachtelung habe ich nicht eingebaut.
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim Component As Object
Dim saveFileName As String
Dim FilePath As String
Dim FileNameWithExtension As String
Dim filename As String
Dim savePath As String
Dim res As Boolean
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
'durch alle offenen Dokumente gehen
Set Part = swApp.GetFirstDocument
'a = swApp.GetDocuments()
'value = instance.EnumDocuments2()
'Meldung, wenn keine Datei geöffnet ist
If Part Is Nothing Then
        MsgBox "Kein Dokument offen"
        Exit Sub
End If
'Speicherpfad abfragen (Inputbox)
'standardmäßig ist "C:\Dekstop" eingetragen
savePath = InputBox("Geben Sie den Speicherort ein (C:\Desktop)." & vbCrLf & "Folgende Datenformate werden unterstützt:" & vbCrLf & "PDF" & vbCrLf & "DXF" & vbCrLf & "JPEG", "Automatischer Export von Zeichnungen", "C:\Desktop")
Debug.Print savePath
If savePath = "" Then
    Exit Sub
End If
'Beginn der While-Schleife
While Not Part Is Nothing
' swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
' Part.EditSketch
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
  Exit Sub
End If
'Den Dateinamen aus dem Dateipfad extrahieren
FilePath = Part.GetPathName
FileNameWithExtension = Dir(FilePath)
Debug.Print FileNameWithExtension
saveFileName = Left(FileNameWithExtension, Len(FileNameWithExtension) - 7)
Debug.Print saveFileName
'Zeichnung als PDF abspeichern
'FileNamePDF = saveFileName & ".pdf"
'Debug.Print saveFileNamePDF
'completePathPDF = savePath + "\" + FileNamePDF
'Debug.Print completePathPDF
'Part.SaveAs2 completePathPDF, 0, True, False
'Zeichnung als eDrawings abspeichern
res = Part.EditRebuild()
Debug.Print res
FileNameDXF = saveFileName & ".dxf"
Debug.Print FileNameDXF
completePathDXF = savePath + "\" + FileNameDXF
Part.SaveAs2 completePathDXF, 0, True, False
'Zeichnung als JPEG abspeichern
'FileNameJPG = saveFileName & ".jpg"
'Debug.Print FileNameJPG
'completePathJPG = savePath + "\" + FileNameJPG
'Part.SaveAs2 completePathJPG, 0, True, False
'swApp.CloseDoc (Part.GetPathName)
Set Part = Part.GetNext
Wend
End Sub
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Mai. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brezel123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brezel,
weil es so schön geregnet hat, habe ich es dir ein wenig angepasst und aufgeräumt.
Da hat diverses nicht gestimmt.
So müsste es gehen.
Dim swApp                  As Object
Dim Part                    As Object
Dim FileNameDXF            As String
Dim completePathDXF        As String
Dim res                    As Boolean
Dim ModelAct                As Object
Const swDocDRAWING = 3
Sub main()
'das erste Dokument
    Exit Sub
End If
savePath = InputBox("Geben Sie den Speicherort ein (C:\Dekstop).", "Automatischer Export von Zeichnungen", "C:\Dekstop")
    Exit Sub
End If
    If (Part.GetType = swDocDRAWING) Then                  'wenn eine Zeichnung aktiv
            Exit Sub
        End If
        Call MsgBox(FilePath, vbSystemModal, "Information") 'Kontrollpunkt
        Set ModelAct = swApp.ActivateDoc(FilePath)          'Zeichnung hervorholen
'Zeichnung als dxf abspeichern
        Debug.Print res
    End If
Wend
End Sub
Grüße, Andi
brezel123
erstellt am: 05. Mai. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Meine Fehler waren wohl, dass ich auch swDocPARTs als DXF ausgeben wollte anstatt nur swDocDRAWINGs und die Zeichnungen nicht "hervorgeholt" habe mit swApp.ActivateDoc(FilePath)!?
Momentan wird der Speicherpfad durch die Inputbox abgefragt. Könnte ich dies durch einen OpenFileDialog, wie im Youtube-Video zu sehen ist, ersetzen?
http://www.youtube.com/watch?v=nMnQmiZ9H4s
Ich meld mich nochmal wenn der Code funktioniert bzw. nicht funktioniert.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Mai. 2014 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brezel123 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust du dir dieses Makro von mir an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml
Darin habe ich so etwas ähnliches realisiert.
Leider geht das unter VB nicht so easy wie mit Visual Studio.
Grüße, Andi
