  Rohre Verdrillen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Rohre Verdrillen (3744 mal gelesen)
Klaus..
Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von Klaus.. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus..  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus..
Alienware R14 M1, SW2013.
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist mein erster Beitrag, Sorry wenn es ein wenig Leienhaft erscheint, aber ich bin kein Technischer Zeichner.
Zunächst einmal bin ich Begeistert über das Forum und die vielen Infos. Das ist aber auch gleichzeitig mein Prob, denn ich habe nichts entsprechendes gefunden. Für euch Profis ist es bestimmt ein klacks, allerdings bin ich  Newbie (SW 2013) und möchte dieses Zeichnen, (Bild anbei als jpg).
Mann muss sich das ganze wie eine Hose vorstellen, wo der jenige dringends auf die Toilette muss...;-)
Das Gebilde kriege ich hin nur wenn ich die Beiden Rohre Verdrillen möchte habe ich Schwierigkeiten. Vielen dank für euere Hilfe.
LG
Klaus
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus.. 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im Forum.
Eine Hau-Ruck-Variante ist, mit dem Verbiegen-Feature zu arbeiten. Damit könnte es klappen. Die Frage ist, ob es auf die Genauigkeit ankommt...
Einen schönen Gruß von Heiko
Klaus..
Erfinder
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Klaus..
Erfinder
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Danke fürs schnelle Feedback. Nein überhaupt nicht, ich wollte erstmal nur mit der form Experimentieren. Das verbiegen Tool habe ich schon ausprobiert, funktioniert aber nur bei einen Rohr, nicht wenn ich das so wie auf dem Bild verdrillen will. Naja, bei mir jedenfalls, hab ja nicht soviel Erfahrung.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus.. 10 Unities + Antwort hilfreich
dickeHose.SLDPRT
dickeHose.PDF
ist das so in etwa was Du möchtest?
Vorgehensweise: Einzelteil ertstellt, zweiProfile mit Helix als Leitkurve, darauf achten die Ziepunkte auszurichten, dann das Einzelteil zweimal in eine Baugruppe laden, verknüpfen, als Part speichern. Das neue Einzelteil öffnen, die Körper verschmelzen, Kanten  verrunden, Wandungsfeature, fertig.
(Datei ist SWX 2010)
Gruß HaPe
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus.. 10 Unities + Antwort hilfreich
VerschlungeneBeine.SLDPRT
Jetzt habe ich es aus Versehen schräg gemacht - aber das scheint ja ohnehin nicht ganz so wichtig zu sein...
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus.. 10 Unities + Antwort hilfreich
VerschlungeneBeine_ak2013.SLDPRT
hab noch nen anderen Weg gefunden
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Markus.g
Suchend im Bereich Solidworks
Sehen Sie sich das Profil von Markus.g an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus.. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was wäre wenn:
1. Die 2 Kreise unten einen Abstand von bsp: 5 mm hätten?
2. Oben auch ein Kreis wäre mit dem doppelten Durchmesser von den kleinen?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 25. Apr. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus.. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus.g:
Was wäre wenn:
hast du dir mein Beispiel angesehen? Kann man doch mit ein wenig Aufwand alles passend ändern...
Markus.g
Home:
Windows 7 64bit
i5-3470 @ 3.20GHz
8 GB RAM, 125 SSD
erstellt am: 25. Apr. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus.. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Punkt 2 hat funktioniert, aber wenn die 2 Kreise unten geschlossen sind und einen Abstand haben meckert er bei mir :/
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Apr. 2014 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus.. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Außerhalb Thema:
Da muß aber einer driiiiiingen aufs Töpfchen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Klaus..
Erfinder
erstellt am: 25. Apr. 2014 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich komm grad nach hause und bin wirklich Begeistert. Ihr seid ja echt Spitze!! Vielen dank für die lösungsvorschläge, jetzt werde ich mich mal heranwagen und schauen das ich darauf weiter aufbaue. Dann kan ich auch gleich nen .stl Datei daraus machen und meinen 3D Drucker füttern, (Freu,Freu).
Danke und LG
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus.. am 26. Apr. 2014 editiert.]
Klaus..
Erfinder
erstellt am: 25. Apr. 2014 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krümmels Vorschlag kommt gut. So umgefähr sollte es sein! Ich konnte das sehr schön nachvollziehen, das ganze auch gut Editieren. Habe die Biegung auf 360 Grad erweitert und den Oberen Teil Rund gestalltet.
Nur bei dem Future "Wandung" gibt es nun Mecker,(siehe Hardcopy), und ich stehe auf dem Schlauch. Und ja, zwischen den Rohren, in der mittellinie kann gerne ein Abstand sein,wie Markus es angefragt hat, (da soll nachher die Lagerung dazwischen. Und Oben kann auch ein Einlauf (Aufsatz) drauf.
Ich bin auch noch nicht so Erfahren mit Ebenen zu Arbeiten, wie kann ich die "Rohre" verlängern, so das wie auf meiner Handzeichnung eine Weiter Verdrehung dazukommt?
Gewandet hat der aber trotzdem und es sieht echt Geil aus, bin Begeistert. Werd mal Versuchen das Teil in 3D Auszudrucken, stelle es dann rein. Macht echt Spass hier bei euch. Danke für die hilfe Männers.
LG
Klaus
Klaus..
Erfinder
erstellt am: 26. Apr. 2014 01:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann, ich glaub ich bin SW Süchtig... . Schon Halbdrei durch. Also jetzt habe ich einfach mal bei der Wandungsfuture die mm Zahl auf 2mm runtergesetzt und auf einmal Meckert der nicht mehr, tze.
Und jetzt Wandet er auf einmal auch mit 10mm, wo er vorher mit der Fehlermeldung kam. Naja, auf jedenfall müsste der Spalt unter den Vertikalen Ziehpfeil bei Schnittansicht wech. Die Rohre dürfen nicht ineinander übergehen.
Hab mal versucht über die Skizzeneditierung die beiden Kreise zu trennen, aber das geht nicht, die Werte verändern sich für beide immer gleich und die Kleben zusammen. Naja morgen (Heute) ist auch noch ein Tag, erstmal Matratzenhorchdienst.
Gute Nacht
Klaus
Wissen ist Macht, nichtwissen macht auch nichts.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 26. Apr. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus.. 10 Unities + Antwort hilfreich
BeineVerschlungen_LC_SW2013.SLDPRT
Hallo Klaus,
hier mal mein erster Ansatz. Die Form lässt sich durch viele Parameter beeinflussen. Viel Spaß!
Gruß Lenz
Klaus..
Erfinder
erstellt am: 26. Apr. 2014 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
vielen Dank für deine Hilfe. Wow das sieht 1:1 aus! Ich werde mal versuchen da durchzusteigen und üben.
LG
Klaus
Klaus..
Erfinder
erstellt am: 28. Apr. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hose4.SLDPRT
Hallo Gemeinde,
So, ich hab jetzt versucht die Vorschläge umzusetzen, wobei ich Krümmels Vorlage am besten durchschauen konnte, aber auch alle anderen Lösungen sind Interressant, so das ich die Abarbeiten werde sobald ich mehr Durchblick habe.
Ich habe jetzt mal mit meinen Kenntnisstand (also gleich null), probiert die "Dicke-Hose" umzusetzen, wobei eher ein Künstlerisch wertvolles Gebilde dabei rauskam..  . Alles Krumm und Schief insbesondere deshalb weil ich die Ebenen nicht Definieren konnte, (Hilfslinien etc) so das die Teile zueinander Fluchten. Mein Ziel war es vor allen, das die Rohre einen abstand zueinander haben und sich nicht überschneiden.
Aber immerhin hat das Verdrehen und Wanden einwandfrei Funktioniert. Könnt ihr euch das mal angucken, wie ich das besser machen kann?
Danke und LG
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus.. am 28. Apr. 2014 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus.. 10 Unities + Antwort hilfreich
VerschlungeneBeine_ak2_2013.SLDPRT
Hallo Klaus,
für getrennte Kreise brauchst Du 2 Ausformungen
( Oder Ausformung spiegeln )
Indem Du das Feature Ebene bearbeitest und den Abstand zu Ebene Vorne vergrößerst.
Grüße Andreas
Klaus..
Erfinder
erstellt am: 30. Apr. 2014 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas,
Werd das nachher versuchen umzusetzen. Ich hatte dir eine PN geschickt, vielleicht hast du das übersehen.
LG
Klaus
Klaus..
Erfinder
erstellt am: 28. Mai. 2014 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe inzwischen die "Volle Hose" mal in 3D ausgedruckt und wollte es euch nicht vorenthalten. Jetzt muss ich für eine Lagerung durch den mittelpunkt Sorgen, das ganze soll sich nämlich Drehen. Ich werde es zunächst selber versuchen, wenn ich nicht klarkomme Frage ich euch Fachleute nochmal..:-)
Schönen Feiertag und LG
Klaus
