  Wie mit Importierter CAD Datei weiterarbeiten, SolidWorks
Autor Thema:  Wie mit Importierter CAD Datei weiterarbeiten, SolidWorks (1731 mal gelesen)
alcastro9
Sehen Sie sich das Profil von alcastro9 an!   Senden Sie eine Private Message an alcastro9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alcastro9
erstellt am: 24. Apr. 2014 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag meine Kollegen,
besteht die Möglichkeit, dass man bei dem Programm SolidWorks mit einer Importierten CAD-Datei (bsp. einer bereits erstellte Konstruktion eines Bauteils) weiterarbeiten kann wie z.B. Maße verändern/hinzufügen oder auch neu bemaßen usw.?
Falls sich jemand auskennt bin ich über jeden Tipp sehr dankbar!!!
[Diese Nachricht wurde von alcastro9 am 24. Apr. 2014 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Apr. 2014 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alcastro9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag.
Nein.
Wenn du eine Datei importierst (Wie eigentlich? STEP, IGES)
erhäst du keine Featurehistorie.
Die Teile kannst du zwar mit Featureerkennung bearbeiten aber...
Wenn die Festures erkannt werden, sind die Skizzen unbestimmt.
Hast du die Datei als ein ausführbares Makro vorliegen gehabt, dann sind die Features zwar alle vorhanden, aber ebenfalls unbestimmte Skizzen..
=> Fazit:
Bei einer importierten Datei hast du viel Nacharbeit.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 24. Apr. 2014 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alcastro9 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas  hat ja schon einiges erklärt.
Was sicherlich geht, auch ohne vorheriger Featureerkennung, ist was wegschneiden, Flächen verschieben, Bohrungen setzen etc.
Du kannst auch mit den üblichen Features was hinzufügen, aber den bestehenden dummen Körper nicht bis ins Detail bearbeiten.
Wenn möglich, sollte es kein Flächenimport sein.
Die bevorzugte Reihenfolge der Importe sollte XT, STEP und dann IGES sein.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 24. Apr. 2014 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alcastro9 10 Unities + Antwort hilfreich
im FeatureWorks (ab SolidWorks Professional oder Premium enthalten)
kann man einstellen, dass Skizzen sowohl bemaßt als auch mit Beziehungen automatisch voll definiert werden.
Güßle Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alcastro9 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Reiter Direktbearbeitung sind auch noch viele Befehle zur Bearbeitung zusammengefasst.
Arbeite sehr gerne damit, geht schnell und einfach.
Grüße vom
Erzmichel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Apr. 2014 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alcastro9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco.
Uuuuups.Du schreibst:
..dass Skizzen sowohl bemaßt als auch mit...
Man lernt halt nie aus.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
