  Werte aus Excel einlesen über mehrere Dateien
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Werte aus Excel einlesen über mehrere Dateien (2498 mal gelesen)
flying12
Sehen Sie sich das Profil von flying12 an!   Senden Sie eine Private Message an flying12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flying12
SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 10. Apr. 2014 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
ein Makro soll mir 5 Kurven aus Excel in Solid einlesen (feature: Kurve durch XYZ-Punkte, welche ich in 5 Textdateien gespeichert habe). Wenn ich das Makro hinterher bearbeite fällt auf, dass er sich nicht die .txt-Dateien merkt, sondern die darin enthaltenen Punkte. Diese ändere ich aber ab und zu in der Excel Tabelle, sodass sie sich im Makro nicht ändern würden.
Weiß jemand wie man die einzelnen Dateien immer wieder neu auslesen lassen kann?
Schönen Gruß
flying
flying
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flying,
hast du schon mal ModelDoc2::InsertCurveFile probiert, das klingt für mich so, also sollte es das machen.
Allerdings wird auch das keine externe Referenz zu dein(en) Ecxeldatei(en) aufbauen, vermutlich wirst du die Kurve anschließend wegschmießen und neu einfügen müssen. Ob sich das mit deiner Konstruktion realisieren lässt weiß ich natürlich nicht.
Alternativ dazu liest du selbst in deinem Makro die Textdateie aus und erzeugst die mit ModelDoc2::InsertCurveFileBegin, ModelDoc2::InsertCurveFilePoint und ModelDoc2::InsertCurveFileEnd selbst.
Ich hoffe, dass gibt dir den Anstoß in eine gangbare Richtung, probiert hab ich das alles nicht.
Ciao,
Stefan
flying12
SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 14. Apr. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
ModelDoc2::InsertCurveFile  klingt an und für sich sehr gut. Leider habe ich dazu online keine Hinweise gefunden, wie man daraus jetzt ein Makro macht.
Bisher sieht das bei mir so aus:
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.InsertCurveFileBegin
boolstatus = Part.InsertCurveFilePoint(0.03, 0, 0)
boolstatus = Part.InsertCurveFileEnd()
boolstatus = Part.InsertCurveFilePoint(0.04, 0, 0)
boolstatus = Part.InsertCurveFilePoint(0.0369551813, 0.01530733729, -0.000078125)
usw.)
flying
flying12
SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee wie man die Daten aus der txt-Datei einliest?
flying
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flying,
du musst der Methode InsertCurveFile als Parameter die Text-Datei übergeben.
Z.B. boolstatus = Part.InsertCurveFile(C:\temp\test.txt)
In test.txt führst du pro Zeile die Koordinaten eines Punktes auf. Laut
API-Hilfe sind Kommas, Leerzeichen oder Tabs zwischen den drei Werten erlaubt.
Ist allerdings die Hilfe von SWX 2014, aber das sollte trotzdem passen
Andreas
flying12
SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 16. Apr. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
so in etwa? Gibt bei mir aber noch einen Fehler aus: Fehler beim Kompilieren. Erwartet Listentrennzeichen oder)
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set swApp = _
boolstatus = Part.InsertCurveFileBegin(U:\tests\kurve.txt)
End Sub
Was ist mit dem "ModelDoc2::"-Teil, den Stefan erwähnt hatte?
flying
ad_man
erstellt am: 16. Apr. 2014 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flying,
Original erstellt von flying12:
Code:
die Methode heißt nur InsertCurveFile, das angehängte Begin bzw. End
existiert nicht- ModelDoc2 ist das Object, das du mit Dim Part as Object verwendest.
Kleiner Tipp: Schau dir mal in den Lehrbüchern von SWX das Buch zum Thema
API an. Und unter http://solidworks.cad.de/mm_boerse05.htm findest du unter der Nr. 42 eine weitere Hilfe.
Andreas
flying12
SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 17. Apr. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
danke für die Lesetipps. Habe angefangen die Nr 42 zu lesen. Komme da aber schon auf Seite 16 ins stocken (einfügen von Button und Label). Habe absolut keine VB-Grundkenntnisse, und werde mich wohl - zumindest in diesem Jahr - nicht mehr darin einlesen. Hatte es kurz überlegt, aber es wird einfach zuviel. Derzeit lese ich mich in Excel bzw. tiefergehende Funktionen ein.
Wenn es dann mit dem einlesen der Kurven nicht klappt, dann muss ich eben damit leben. Aber wenn ich eines Tages mit VB und API anfangen sollte, werde ich mich an deinen Link erinnern  .
Danke!
flying
flying12
SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt in diesem Thread noch diesen Code gefunden:
Code:
Sub main()
    Dim swApp As Object
    Dim Part As Object
    ' an SolidWorks anhängen
    Set swApp = Application.SldWorks
    ' aktives Modell holen
    ' und nacheinander die Kurvendateien einlesen
    boolstatus = Part.InsertCurveFile("c:\temp\kurve-params-01.txt")
    boolstatus = Part.InsertCurveFile("c:\temp\kurve-params-02.txt")
    boolstatus = Part.InsertCurveFile("c:\temp\kurve-params-03.txt")
    ' usw.
End Sub
Sieht vielversprechend aus, allerdings passiert bei mir im SW nichts.
Die Pfade hatte ich natürlich angepasst.
edit: jetzt gehts doch! Hatte da tatsächlich nochn Tippfehler drin.
Vielen Dank an Stefan Berlitz und dir ANdreas!
flying
[Diese Nachricht wurde von flying12 am 17. Apr. 2014 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flying12 10 Unities + Antwort hilfreich
xy.zip
Hallo flying
also bei mir klappt es mit dem folgenden code
im Anhang das Makro und meine "Kurven-Dateien"
Vielleicht liegt es am Format der txt-Dateien?
Als Dezimalzeichen muss ein Punkt und kein Komma verwendet werden
und meine xyz Werte hab ich mit TAB getrennt.
Sub main()
Dim swapp As SldWorks.SldWorks
Dim doc As ModelDoc2
Set swapp = Application.SldWorks
Set doc = swapp.ActiveDoc
ok = doc.InsertCurveFile("C:\Temp\c1.txt")
ok = doc.InsertCurveFile("C:\Temp\c2.txt")
End Sub
Heinz
PS
kannst ev. eine Deiner Kurvendateien posten?
[Diese Nachricht wurde von nahe am 17. Apr. 2014 editiert.]
flying12
SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 17. Apr. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz!
Da haben wir uns wohl überschnitten, aber vielen Dank für dein Feedback!
flying
