  Symbol im Featuremanager.
Autor Thema:  Symbol im Featuremanager. (3042 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2014 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Was will mir das Symbol sagen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
wenn ich das richtig sehe ist das das Featureicon von einem Attribut. Das lässt sich nur per API erzeugen, und nimmt für Flächen, Kanten, Punkte, aber auch Features oder Körper zusätzliche Infos auf.
aus der API Hilfe zum IAttribute Interface
An attribute is a piece of information that can be stored on a body, component, entity ( face, edge, vertex, loop2, or feature), and model if null.
After you place an attribute on an object, you can get the IAttribute object and get or set its parameter values. For example, you can place an attribute containing NC machining information on a face. You can then use that attribute in automation on the shop floor to know what feed or speed to use during the machining process.
Ich kenne das Icon nur aus alten CADENAS-Zeiten, in den letzten paar Jahren ist mir das nie wieder untergekommen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass man die Attribute (wie alle Features) im Featurebaum verstecken kann, damit dieses Feature, welches man interaktiv weder erzeugen noch bearbeiten kann, nicht auffällt.
Ciao,
Stefan
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan.
Vielen Dank für die Info.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
werden diese Attribute selber gesetzt oder wie entstehen die?
Bei mir sind die in einem Schweißteil aufgetaucht ohne das die von mir gewollt waren.
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
SolidWorks 2014 SP4  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht aus, wie der Hinweis auf die Biegeinformation, die unser TOPSWorks schreibt. Habt ihr das im Einsatz?
Nachdem ihr die Biegeparameter in ein Blechteil eingefügt habt, sollte das auch öfters (unterhalb einer jeden Biegung geschachtelt) im FeatureBaum auftauchen.
Kein Bug - ein FEATURE!
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Sep. 2014 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Sep. 2014 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo und guten Start in den Tag Heiko.
du schreibst:
Nein habe wir nicht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch kein TopsWorks im Einsatz.
Bei mir ist es auch ein recht einfaches Schweißteil.
AndreasBo
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
aber dann bleibt ja noch Stefans Hinweis darauf, das dieses Icon eine allgemeine Verwendung findet...
Habt ihr denn *irgendeine* Zusatzanwendung laufen? Oder eigene Makros?
Der Screenshot zeigt nochmals, dass das Icon 100% identisch ist.
Besuchen Sie uns auf unserem DPS FORUM! - http://www.dps-software.de/veranstaltungen/dps-forum/
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz weit oben hat doch Stefan geschrieben dass er das vom "alten" Cadenas her kennt. Wenn ihr irgendwelche Teile verbaut habt die irgendwasnn mal per Makro erzeugt wurden dann taucht das "Ding" einfach mit auf. Stört euch einfach nicht daran, ändern könnt ihr's nur wenn ihr die "Schuldigen" findet und manuell neu erstellt. Der beste Workaround in diesem Fall ist: Einfach ignorieren es frißt ja kein Heu und tut auch niemandem weh oder macht böses.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn jemanden das Feature-Icon wirklich stört könnte er/sie ja versuchen es mit dem Macro von Stefan zu verstecken http://solidworks.cad.de/mm_17.htm im Sinne von "Aus den Augen aus dem Sinn".
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
