Thema: Mehrkörper (3238 mal gelesen)
BennoBr Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 04.04.2014
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage und zwar habe ich ein Laufrad aus einzelnen Teilen zu einem Mehrkörperteil zusammengebaut. Danach eine Schweißkonstruktion erstellt. Ich wollte in der Zuschnittsliste den Teilen Materialien zuweisen (wie bei den Strukturbauteilen), aber das geht nicht. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit unterschiedliche Materialien zu verwenden? Danke Gruß Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
Hallo, doch, doch - das geht. Du mußt dazu in den Zuschnittslisten-Ordner weit oben im FeatureManager gehen. Dort kannst du dann den Körpern die unterschiedlichen Materialien zuweisen (abweichend von der globalen Zuweisung). Ach, ich sehe gerade, dein erster Post hier. Also: Willkommen im Forum! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoBr Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
Das geht auch bei Mehrkörperteilen, dazu musst du den Volumenkörperordner öffnen und den jeweiligen Volumenkörpern per RMT Material zuweisen ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
 [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 04. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoBr Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
Hallo BennBr, aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass es den Ordner gibt, er wird durch Deine Einstellungen nur nicht angezeigt. Im FeatureMangager mit RMT "Strukturelemente einblenden/ausblenden" aus dem Kontextmenü auswählen. Im Dialogfeld kannst Du dann die Anzeige für den Ordner mit den Volumenkörpern aktivieren. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
Naja, entweder es gibt den Ordner Volumenkörper, oder es gibt eine Zuschnittliste. Beides zusammen habe ich noch nicht gesehen. Beim TE gibt es ja offensichtlich die Zuschnittliste. BTW : Vielleicht Upload? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
Hallo Thomas. Das widerspricht sich nicht unbedingt. Um aus einem 'normalen' Mehrkörperteil eine Schweißkonstruktion zu machen, musst du nur einmal versuchen, eine Schweißnaht einzufügen. Den Weg rückwärts kenne ich noch nicht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2014 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
Zitat: Original erstellt von BennoBr: Danke ersteinmal für Antwort. Das geht bei den Strukturbauteilen, aber bei den Mehrkörpern steht mir die Funktion nicht zur Verfügung. siehe Bild
N'Abend, hast du mal versucht, die Kontextmenüs komplett zu öffnen, indem du unten auf die Doppelpfeile klickst?! Das schenkte uns Bill Gates mit Office 2003 (?) seinerzeit unter dem Namen "persönlich angepasste Menüs".
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BennoBr Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe herausgefunden, wie man unterschiedliche Materialien übertragen kann. In den Einzeilteilen vergebe ich Materialien und lege diese als benutzerdefinierte Eigenschaften ab. Beim Einfügen als Teil muss ich beim Übertragen "benutzerdefinierte Eigeschaften" anwählen und diese werden dann automatisch in den Eigenschaften der Zuschnittsliste übernommen. Gruß BennoBr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
Schön. Aber dürfte ich mal fragen, warum Du das Teil so aufbaust? Mir erscheint der Weg doch zumindest etwas ungewöhnlich. Vermutlich hätte ich entweder alles in einem Part erledigt, oder, wenn ich mit Einzelteilen arbeiten wollte, diese dann in einer Baugruppe zusammengesetzt. Aber vielleicht ist Dein Weg auch ganz verbreitet und ich habe bislang nur die entsprechenden Vorteile nicht erkannt. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
Bläjuh91 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2014 SolidWorks 2014 SP2.0 Premium Windows 7 x64<P>Altprogramm: Kubotek KeyCreator 2011 10.5.2
erstellt am: 07. Apr. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BennoBr
Hallo zusammen, ich vermute es liegt an den externen Referenzen. Die abgeleiteten Teile in dem Mehrkörperteil, haben in der Zuschnittsliste der Schweißkonstruktion immernoch die Referenzen zu dem Ursprungsteil und daher bezieht sich auch das Material! An deiner Stelle würde ich versuchen im Ursprungsteil erstmal das Material zu definieren und schauen ob das klappt. Ansonsten alle extrenen Referenzen brechen und spätestens dann sollte es funktionieren mit der Materialvergabe. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
