 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: OT: Bye bye (1650 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 03. Apr. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich verabschiede mich hier mal von euch (nicht vom Forum). Ich hab das CAD System gewechselt und nicht nur das und deshalb gerade beschlossen das SolidWorks Forum vorerst einmal aus den Favoriten zu nehmen. Mir hat es hier bei euch sehr gefallen und nachdem ich jetzt die ersten Schritte im neuen CAD gegangen bin fällt mir der Abschied von meinem geliebten SWX noch schwerer. Hilft aber alles nichts da muß man durch. Mein Modelierungsspeed ist momentan ungefähr 10 mal langsamer als ich es mit SWX konnte und ich denke es wird immer bei ca. Faktor 1,5-2 bleiben bedingt durch die Technologie. Man liest sich in den Heissen Eisen und beim bieten in üBay, ab und an schau ich hier vielleicht auch noch einmal rein. Tschüß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Apr. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, dann danke ich Dir mal sehr herzlich für Deine hier geleistete Arbeit Und ich hoffe das Du SWX irgendwann wieder in Deinen Favoriten hast . Grüße und viel Erfolg
Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Apr. 2014 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Apr. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
erstellt am: 04. Apr. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Tschö Heiko, es war immer schön zu wissen, dass du hier mitliest, mitschreibst und zu einem guten Gelingen beiträgst. Da können sich auch die CREO Leute ja glücklich schätzen. Aber wir lesen uns bestimmt auch in den anderen Bereichen.  Tschö und weiterhin gutes Gelingen, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Hallo, Herzliches Beileid... ich bin den umgekehrten Weg gegangen, von Creo zu SWX . Der Abschied von Creo fällt nicht schwer, egal wie lange man damit gearbeitet hat. Trotzdem viel Spaß damit (sofern das möglich ist...)! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, es ist immer schade einen langjährigen Mitstreiter zu verlieren. Herzlichen Dank für Deine Mitarbeit und das Du Dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich wünsche Dir für Deine neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Für den Fall, das das Heimweh zu groß wird schau einfach vorbei, würde uns freuen, wieder von Dir zu lesen. In dem Sinne, wir verzeihen Dir diesen "Seitensprung" und komm bald wieder. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Apr. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Vielen Dank für deinen Beitrag hier! Alles Gute für die Zukunft, ich durfte zwischendurch mit Inventor und Silid Edge arbeiten, denke aber, das dies kein Vergleich ist zu deinem Wechsel. CU ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, dann wünsche ich dir als Namensvetter Alles Gute in der Zukunft. Creo soll ja auch einige sehr gute Möglichkeiten bieten; In der Hoffnung, dass du diese für dich entdecken und nutzbringend einsetzten kannst, magst du dich so vielleicht auch auf das neue System ein wenig freuen. Das meine ich durchaus ernst, ohne Seitenhieb. Schliesslich begleiten uns unsere CAD-Werkzeuge den lieben langen Tag durch die Arbeit (fast hätte ich Leben geschrieben). Bis dahin, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
Hallo Heiko, auch von mir alles Gute für Dein neues Betätigungsfeld. Mein erstes 3D CAD war Solid Designer - eine frühe Form des Direct Modeling. Ich war damals froh überhaupt mit einem 3D System arbeiten zu dürfen Aber ich gebe auch zu: ich will da im Moment nicht wieder hin  Vielleicht auch mal wieder auf einer Messe... Bis demnäx, Ralf ------------------
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 04. Apr. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Press play on tape
