| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Große Baugruppen Verknüpfungen (2942 mal gelesen)
FranzF81 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 27.01.2014
erstellt am: 02. Apr. 2014 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich ein paar Baugruppen die zur einer Gesamtbaugruppe zusammengeführt werden, wo ich Probleme mit den Verknüpfungen habe. Die Baugruppen waren alle mal ohne Fehler. beim Zusammenbauen habe ich dann irgendwie einige Verknüpfungsfehler hineinbekommen, die ich mir nicht recht erklären kann. Das Problem zeigt sich wie folgt. Die Baugruppen einzeln geöffnet sind fehlerfrei. Wenn ich ein Baugruppe öffne und nachher erst die Nächste, sind auf einmal Verknüpfungen rot. Und in der Überbaugruppe sowieso, Ein Kollege hat gemeint es könnte event. sein, das in die Baugruppen unterschiedliche Teile mit unterschiedlichen Pfaden aber gleichen Teilenummern verbaut sind und SolidWorks beim öffnen der zweiten Baugruppe auf das der ersten mit gleichem Dateinamen zugreift. Ich habe aber zumindest bei ein paar Stichproben festgestellt das es sich um Teile handelt die nur in einer BG verbaut sind. Oft habe ich Fehler, wenn ich z.b. bei einem Langloch auf die Mittelachse referenziere (z.B bei Schrauben). Es bringt auch nichts wenn neu verknüpfe. Dann schaut es erst mal sauber aus. Nach dem Speichern und wieder öffnen habe ich wieder das gleiche Problem. Es sind für dieses Projekt Teile von einem technischen Büro konstruiert worden, die ich nachher mit meinen Teilen zusammengeführt habe, deswegen will ich das mit den gleichen Dateinamen in unterschiedlichen Ordnern nicht ausschliessen. Dem könnte ich natürlich mit dem SolidWorks Explorer nachgehen, ist aber bei Baugruppengrößen vom mehreren Hunderten Teilen mühsam. Vielleicht kennt jemand von euch das Problem und kann mir einen Ratschlag geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 02. Apr. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
Hallo Franz wenn die Baugruppen für sich alle wirklich fehlerfrei sind, kannst Du das mit den evtl. gleichen Teilenamen ausschliessen, wenn die Anzahl der BG´s überschaubar ist: - zuerst eine Sicherheitskopie von allem (!) anlegen - öffne die BG´s einzeln und schalte alle Teile virtuell, so dass nur noch die BG´s selbst aktiv sind, damit verlieren die Teile ihren Bezug zur ehemaligen Datei und werden intern in der BG gespeichert - öffne die oberste BG Wenn jetzt der Fehler verschwunden ist, hast Du Deine Bestätigung, dass irgendwo was doppelt referenziert war: Die ehemals gleichen Dateinamen greifen nicht mehr auf bereits geöffnete falsche Dateien gleichen Namens zurück, sondern behalten die Daten, mit denen sie innerhalb der korrekt geöffneten BG hatten. Was ich mir allerdings eher vorstellen kann, ist eine Art Ringverknüpfung, durch die die BG´s irgendwann nach vollständigem Öffnen überdefiniert sind. Probier mal: - oberste BG öffnen - untergeordente BG´s unterdrücken und nach und nach die Unterdrückung aufheben, bis der Fehler auftritt - dann schau Dir die Verknüpfungen an, die dann zu dieser Zeit aktiv sind - mit diesen in ähnlicher Weise verfahren, wie oben. Alle unterdrücken, einzeln wieder freigeben Spätestens dann sollte der Wurm sichtbar werden Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Apr. 2014 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
Hallo, und mal alle flexibel verbauten Unterbaugruppen auf starr stellen und unterdrücken . Dann die Unterdrückung wieder aufheben und mehrmals ein StrQ durchführen. Anschließend wieder auf Flex stellen oder die auf Flex bezogenen Verknüpfungen unterdrücken. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Apr. 2014 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
Hallo Franz, Zitat: Original erstellt von FranzF81: Ein Kollege hat gemeint es könnte event. sein, das in die Baugruppen unterschiedliche Teile mit unterschiedlichen Pfaden aber gleichen Teilenummern verbaut sind und SolidWorks beim öffnen der zweiten Baugruppe auf das der ersten mit gleichem Dateinamen zugreift. [...] Es sind für dieses Projekt Teile von einem technischen Büro konstruiert worden, die ich nachher mit meinen Teilen zusammengeführt habe, deswegen will ich das mit den gleichen Dateinamen in unterschiedlichen Ordnern nicht ausschliessen. Dem könnte ich natürlich mit dem SolidWorks Explorer nachgehen, ist aber bei Baugruppengrößen vom mehreren Hunderten Teilen mühsam.
Mühsam? *fassungslosdenkopfschüttel* Wenn dieser Verdacht besteht brauchst du nicht mit irgendwas anderem weiter zu machen, egal wie mühsam das ist. Das ist eine der wichtigsten Regeln von SolidWorks: einzigartige Dateinamen für Dokumente. Wenn du zwei Dokumente in unterschiedlichen Unterordner mit demselben Dtaeinamen hast kannst du nach Murphy ziemlich sicher davon ausgehen, dass die nicht identisch sind. Und dann "gewinnt" immer das, was als erstes geladen wird, weil es danach bereits im Arbeitsspeicher zu finden ist. Die Warnmeldung dafür hast du vielleicht sogar abgehakt und weggeklickt. Also bevor du weiter nach den Verknüpfungsproblemursachen suchst stell sicher, dass alle Dokumente einzigartig sind. Im Zweifelsfall alles in ein großes Verzeichnis kopieren, alle die Überschreibmeldungen von Windows registrieren, merken, verstehen und dann durch gezieltes Umbenennen korrigieren. Oder euren Lieferanten das tun lassen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
Hallo Franz, als Ergänzung zu Stefan: Kopier mal alles mit pack and go in ein leeres Verzeichnis. Wenn der dann kommt und bestehende Daten überschreiben will hast du auf der Stelle den "Verbrecher" mit Namen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzF81
Hallo Franz, leider schreibst du nicht, mit welcher SWX -Version du arbeitest. Wir haben in der 2010er folgendes (zumindest entfernt) ähnliches Problem: Ausgangslage: Wir haben für unseren Steuerschrankaufbau viele Baugruppen, die alle nach dem gleichem Prinzip aufgebaut sind: 2 Einzelteile pro Baugruppe, eins davon linear gemustert. Die Anzahl wird dabei über Konfigs gesteuert: Konfig 1 -> 1 Teil, Konfig 2 -> 2 Teile usw. Im Schnitt gibt es dabei 30 Konfigs, die größten haben bis zu 200. Die Baugruppen sehen dabei im Featurebaum völlig identisch aus (Teil 1, Teil 2, 6 Verknüpfungen, "Lineares Muster1") (Und nein, Teil 1 und Teil 2 haben immer andere, eindeutige Namen ) Soweit so gut. Öffne ich eine oder mehrere Baugruppen davon einzeln (auch parallel/gleichzeitig), funktioniert alles wunderbar. Sobald ich jedoch mehrere in einen jener Steuerschränke eingefüge, bekomme ich Darstellungsfehler: Dann werden z.B. bei Unterbaugruppen mit der Konfiguration 15 (also eigentlich 15x Teil 2) mal mehr (z.B. 25) oder mal weniger Teile dargestellt. Öffnet man die Unterbaugruppe dann aus der Oberbaugruppe heraus, ist der Fehler auf einmal weg. Sobald man die Oberbaugruppe (selbst nachdem beim Speichern alles gut aussah) erneut öffnet, beginnt der Spaß wieder von vorn. Die Herren und Damen vom Support haben dann mit Hilfe von ein paar der Baugruppen herausgefunden, dass es scheinbar im Feature "Lineares Muster" einen Fehler gibt, der dieses Verhalten auslöst. Spätestens seit SWX 2012 tritt der Fehler aber wohl nicht mehr auf. Da wir nicht umsteigen können/wollen, bleibt uns nur, die Muster aufzulösen und die Komponenten in den versch. Konfigurationen per Tabelle zu unterdrücken. Danach tritt der Fehler dann auch nicht mehr auf. Ob du jetzt was mit der Info anfangen kannst, weiß ich allerdings auch nicht. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
