  Bemaßung verschiebt sich?
Autor Thema:  Bemaßung verschiebt sich? (3381 mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0004-015-08-G002.SLDDRW
Guten Morgen alle zusammen,
ich habe ein kleines Problem, welches ich nicht in den Griff bekomme.
Die Bemaßung in der Schnittansicht springt immer an die Falsche stelle.
Hat jemand für mich eine Lösung?
Danke und Gruß
Georg
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zeichnung mit hochzuladen ist schon mal recht gut. Helfen tut es aber erst dann, wenn auch das Teil dabei ist, auf das sich die Zeichnung bezieht.
Am besten, immer per Pack And Go die Daten zusammen sammeln (lassen).
Einen schönen Gruß von Heiko
CADKONEX
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
...reiner Schuss ins Blaue. Winkliger Schnitt?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
ich bekomme es leider so auf die Schnelle nicht gebändigt: Liegt wohl am winklingen Schnitt. Da die Bemassung in der Schnittansicht funktioniert, empfehle ich, diese Ansicht zu duplizieren und mit Bildausschnitt ein Quasi-Detail zu machen.
CADKONEX
erstellt am: 31. Mrz. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So eine gebastelte Lösung ist leider für mich nicht befriedigend.
@Jörg:  Falls Du meinst mit reiner Schuß ins Blaue = geraten, dann ja. Wenn ich mal vermuten darf bin ich nicht der erste mit diesem Problem,... oder?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADKONEX.
ersetze, wenn möglich, den winkeligen Schnitt durch "gestuften" Schnitt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz "normales" Verhalten von SWX bei einem winkligen Schnitt. Die Bemaßung liegt dort, wo sie in der dazugehörigen Ansicht wirklich ist... und nicht da, wo sie im Schnitt landen sollte.
Am Besten, versuch das Gewinde nach unten zu legen, sodass ein gerade Schnitt oder Teilschnitt möglich ist.
Ansonsten versuch es mit einem "normalen" Schnitt, NICHT winkliger Schnitt. Da geht es viel besser!!
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADKONEX,
Original erstellt von CADKONEX:
[...]winkliger Schnitt [...] Wenn ich mal vermuten darf bin ich nicht der erste mit diesem Problem?
Nein, du gehörst eher zu den Leuten, die das sehr spät erst merken
Ich hatte schon vor 12 Jahre in einer meiner Fehlermeldungsseite ( http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-042.htm ) dieses verhalten beschrieben, damals gab es so was wie die SPR Sammlung bei SolidWorks noch nicht. Der Workaround ist da auch beschrieben, das müsste bei dir sogar funktionieren, da du die Darstellung nur auf einer Seite hast: die beiden Schenkel des winkligen Schnittes andersherum erstellen (also erst den schrägen, dnn den vertikalen). Ist auch nur ein unschöner Workaround, aber ich glaube nicht, dass das noch irgendwann mal gefixt wird, vielleicht sprechen sogar technische Gründen dagegen, dass es gar nicht gemacht werden kann
Ciao,
Stefan
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 31. Mrz. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
0004-015-08-G002xxx.zip
Hallo.
Also bei mir hat es funktioniert, als ich die Gewindedarstellungsanzeige auf hohe Qualität gestellt hab.
EDIT
Hab die Zeichnung mal so abgespeichert wie es bei mir geklappt hat. Schau mal ob es bei dir immernoch funktinoniert.
An der Projektion der Bemassung hab ich auch ein bischen rumprobiert.
Gruß, Ramona
[Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 31. Mrz. 2014 editiert.]
CADKONEX
SolidWorks 2017 Standard x64 Edition
Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl, das wars.
Ich hab in meiner Zeichnung auch die Gewindedarstellung auf Hohe Qualität umgestellt und es funktioniert.
Vielen Dank an alle die mir tatkräftig geholfen haben und besonderen Dank an Ramona.
Georg
jörg.jwd
erstellt am: 31. Mrz. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ramona779:
Hallo.
Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Bei uns ist die Darstellung generell auf hohe Qualität gesetzt und der Fehler tritt trotzdem immer wieder auf.
Jörg
