  nicht linearer Auschnitt erstellen mit SW 2010
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 21.08.2026
Autor Thema:  nicht linearer Auschnitt erstellen mit SW 2010 (2461 mal gelesen)
himmi
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von himmi an!   Senden Sie eine Private Message an himmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmi
erstellt am: 15. Mrz. 2014 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SolidWorksAusschnitt.pdf
also ich bin absoluter Anfänger und habe eine Frage.
ich will an einem Teil etwas Schräg (nicht Linear)
ausschneiden. Habe aber absolut kein Plan wie ich das machen soll. Linear ausschneiden ist kein Problem für mich, nur den linearen Ausschnitt schräg zu stellen blick ich nicht.
Ich hab es mal versucht mit einem Foto zu erklären was ich meine.
ich hoffe ihr versteht mein Problem
Ich arbeite mit Solid Works 2010
gruß himmi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Mrz. 2014 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hiern im WeltBestenForum Himmi.
Du hast 2 Möglichkeiten.
Entweder du arbeitest mit einer 3D Skizze in schneidest die Spitze unter Vorgabe der Richtung aus.
oder
Du erstelslt dir eine Referrenzebene durch die 3 Punkte, skizzierst auf dieser und trägst/schneidest dann linear aus.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Mrz. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo himmi,
herzlich willkommen auf CAD.DE
generiere aus den 3 gezeigten Eckpunkten eine neue Ebene und schneide dann von dort linear.
Wenn Du dabei Probleme bekommst würde ich Dich bitten Dein Part einzustellen , dann ist Hilfe am Objekt möglich und besser verständlich.
Deine Frage lässt darauf schließen das Du Dir das hier ------>
noch nicht genauer angeschaut hast , unbedingt mal machen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
himmi
Industriemeister
erstellt am: 15. Mrz. 2014 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT
vielen dank erstmal für die schnelle Antwort....
ich habe das SW-Teil nun mal eingestellt da ich nicht recht weiss
wie du das meinst. Ich habe das nur so wie auf dem Foto gezeichnet damit man es besser versteht das war die vordere Ebene und in dieser gezeigten Ansicht
sieht das so aus wie wenn es auf hintere Eck geht dem ist aber nicht so (siehe Bild)
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 15. Mrz. 2014 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, in dem Bild siehst Du wie man eine Ebene durch 3 Punkte legt.
Wenn Du schon eine Skizze hast, kannst Du auch die 3 Eckpunkte der Skizze nehmen.
Überhaupt kannst Du immer Punkte oder andere Elemente von skizzen auswählen und die Skizzen danach ausblenden oder unterdrücken.
Klaus
himmi
Industriemeister
erstellt am: 15. Mrz. 2014 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.SLDPRT
Hi Klaus,
echt geil jetzt bin ich fast am Ziel.. ein Problem habe ich noch und zwar
habe ich nun einen Absatz. Kann man die Ebene auch verdrehen damit es diesen Absatz nicht erzeugt ??? (siehe Bild)
Und wenn ich die Ebene lösche kommt das Rohteile wieder d.h. wie kann die Ebene ausgeblendet werden ?
Krümmel
erstellt am: 16. Mrz. 2014 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Recording_201431655111.mp4
auch Du wirst keine geometrischen Grundlagen verändern können
Plane Fläche is nich .
Das Bauteil ist weder eine Schweißkonstruktion noch sehe ich da etwas abspaltbares
Das hab ich einfach mal gelöscht
Grüße Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2014 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Himmi, Elemente gleich wieder  Löschen ist nicht so gut, weil da meistens noch einiges mehr mit verschwindet.
Ausblenden oder unterdrücken ist besser.
Verzogene Ebene geht geht nicht aber verzogene Flächen geht ( mit 2 Skizzen oder sonstwie ) .
Was Du meinst ist ein Verbundkörper, das geht mit 2 Skizzen ( oder mehr ). Wenn die Skizzen eckig sind sollten die Zahl der Elemente gleich sein. Hier ist der Startpunkt gleichzeitig der Punkt an dem die Skizzen abgeklickt wird.
Wenn Du hier Dateien oder Bilder hochlädst, mußt Du denen einen neuen Namen geben, sonst werden die vorherigen überschrieben.
Klaus
Krümmel
erstellt am: 16. Mrz. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
himmi
Industriemeister
erstellt am: 16. Mrz. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich muss echt sagen das es richtig geil ist in dem Forum.
@ Andreas....super mit den kurzen Video.....
Dank euch allen für diese super Onlinehilfe....
Gruß himmi
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Mrz. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas  ,
warum hast du denn nicht gleich die Option "Löschen und ausfüllen" benutzt, wenn du schon den "Fläche löschen" Befehl verwendest?!
Dann wäre es mit einem Zug erledigt gewesen.
Schönen Sonntag noch wünscht Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Krümmel
erstellt am: 16. Mrz. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
kennst Du den hier    ----->
Grüße Andreas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 16. Mrz. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar kenn ich den. Das liegt aber daran, dass du die Unter-Option "Tangentiale Ausfüllung" aktiv hast. Was hier aber nicht funktioniert. Schalte die aus, und es geht bestens.
Ich hätte es DIR ja nicht vorgeschlagen, ohne es auch vorher selbst getestet zu haben...
Und bei der Ausgefüllten Oberfläche hattest du ja auch "Kontakt", und nicht "tangential" als Randbedingung...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Mrz. 2014 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mrz. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
oder
Nur mal zur Ergänzung eine 3. Möglichkeit.
Du erstellst dir eine Referenzebene durch die 3 Punkte, und führst dann mit dieser einen "Schnitt mit Oberfläche" durch, dadurch würdest du dir das erstellen der Skizze für den Linearen Schnitt sparen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
soweit ich es verstanden habe, soll aber ein tordierte Oberfläche entstehen - ohne Knick. Siehe Post #5.
Und das leistet dein Ansatz nicht...
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für himmi 10 Unities + Antwort hilfreich
torobsch-SWX2013.SLDPRT
torobwitrli.zip
Hallo Heiko,
das wegschneiden der Spitze vorher (Schnitt-Linear austragen15) wird doch bei eurer Variante aber trotzdem noch benötigt bervor du mit Fläche löschen und Ausfüllen fortfahren kannst? Und da habe ich nur die Liste von ThoMay ergänzt wie dies zu bewerkstelligen ist.
Aber hier mal meine Variante das Problem zu lösen, ohne den Schnitt dafür aber mit Trennlinie. Video im Zip-Archiv.
