 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Fortlaufende Zeichnungsnummer in Blattformat (4431 mal gelesen)
nisselnobbi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 45 Registriert: 14.06.2006 Solid-Works 64 2012 WIN7/64 Lenovo und N-Vidia Kram...
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, Ich hätte gerne, dass jedes mal wenn ich eine neue Zeichnung (.slddrw) erstelle, oder eine als Kopie speichere im Feld Zeichnungsnummer im Blattformat eine fortlaufende Zeichnungsnummer erstellt wird. Also: neue Zeichung --> Z00001, neue zeichnung --> Z00002, Z00001 als Kopie speichern --> Z00003, neue zeichnung --> Z0004, und so weiter Gibt es dafür eine integrierte Funktion, oder muss man ein makro erstellen, dass automatisch beim erstellen einer neuen Zeichung und beim Speichern als Kopie ausgeführt wird und danach den letzten Wert bei sich rückspeichert? Oder ist das ganze völlig utopisch? PDM gibt´s nicht und wird´s auch in absehbarer Zeit nicht geben. SW Version 2012 Premium Zechungsverwaltung, Tresore, Dokumentenmanagement oder ähnliches gibt´s bei uns auch nicht, auch gibt es nur eine SW-Lizenz an der gearbeitet wird. Wir brauchen nur eine zeichungsnummer, die wir der Warenwirtschaft als referenz geben können, und die sollte möglichst SW auf den Zeichnungen direkt selbst fortlaufend erstellen. Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar :-) Grüße, David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nisselnobbi
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ThoMay, Mit dem Makro wäre meine idee gewesen: ich zeichne ein Makro auf wie ich die Zeichnungsnummer im Blattformat bearbeite. Dann bearbeite ich das Makro im Nachhinein, so dass es den Wert der Zeichnungsnummer in eine Textdatei oder sonstwo hin schreibt und das speichert. Außerdem liest es den Wert vor dem Ausfüllen des Blattformats aus der Textdatei und addiert ihn mit 1. --> dann Blattformat ausfüllen --> dann aktuellen Wert wieder schreiben und speichern Kann sowas rein vom Prinzip her funktionieren? Und wie würde das mit Access oder Excel funktionieren, was Du vorschlägst? Vielen Dank schon mal! David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nisselnobbi
Hallo David, theoretisch ist sowas schon denkbar, aber einfach ist das auf keinen Fall, vor allem wenn dies automatisch passieren soll bei jeder Neuanlage bzw. beim speichern als Kopie. Hast du evtl. noch mehr Information für uns. Hast du zum Beispiel Mastermodell und Zeichnung von dennen du deine kopien immer ableitest? Weil dann könntest du evtl. mit Drive Works Express dein vorhaben realisieren. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nisselnobbi
Hallo David, das könnte funktionieren, aber das solltest du auf keine Fall probieren. Entweder richtig auf die Technik verlassen bei der automatischen Nummernvergabe, das bedingt ein Verwaltungssystem, dass alle Neuanlagen unter Kontrolle hat. Oder ihr verlasst euch auf euch selbst, so wie auch früher schon am Brett: legt euch irgendwo eine Kladde ab, in der jeder seine nächste Nummer reinschreibt und tragt die dann von Hand in die Dateieigenschaft ein, über die das Schriftfeld ausgefüllt wird. Alles andere dient nur dazu dem Makro oder dessen Programmierer die Schuld für schludriges Arbeiten in die Schuhe schieben zu können. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke erst mal für Eure Antworten! Ich werd mich jetzt nächste Woche mal mit unserem neuen Programmierer hinsetzen und ein bisschen probieren. Ich denke, automatisch bei Zeicnungserstellung und Kopie speichern das ist utopisch als Eigenbau. Das Makro an sich, wenn ich es selbst starte, da hab ich etwas Motivation daran zu basteln. Bisher habe ich jetzt tatsächlich einfach eine Liste angefangen und trage Nummern von Hand ein. Wir mussten das jetzt wegen einer Umstellung in der Warenwirtschaft mit Produktionsmanagement sofort einführen, was auch mal Zeit war :-) Auf die Variante mit Drive-Works Express (in Premium enthalten, oder?) komm ich dann vielleicht nochmal fragend zurück, wenn das mit dem Makro ausprobiert ist. Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
