  Part wird nicht angezeigt :-(
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Part wird nicht angezeigt :-( (5492 mal gelesen)
Bronkmaster
Sehen Sie sich das Profil von Bronkmaster an!   Senden Sie eine Private Message an Bronkmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bronkmaster
Win 7 Professional SP 1 (64 bit)
Intel Xeon W3520, 2,67 GHz
12 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 580 (Treiber: 9.18.13.2000)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SWler,
ich habe neuerdings das Problem, dass meine Teile in SW nicht dargestellt werden, es sei denn ich klicke sie an. Wenn nicht ist die Ansicht wie "leer". also so als gäbe es das Teil gar nicht.
Was könnte die ursache sein? Es nervt tierisch...
Habe zur Verdeutlichung mal ein paar Screenshots angehängt.
Besten Dank
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinweis: Sysinfo ausfüllen.
Frage: Rechner mit zertifizierter Grafikkarte und zertifiziertem Treiber?
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung
Bronkmaster
12 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
danke für die schnelle Antwort. habe mein Sysinfo ausgefüllt. Woher weiß ich ob die GraKa definitiv zertifiziert ist?
Bronkmaster
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bronkmaster
http://www.solidworks.de/sw/support/videocardtesting.html
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Bronkmaster
12 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
besten Dank. Nur dummerweise habe ich Solid Works 2010 SP 2.1 (Studentenversion). Diese wird von dem Test nicht unterstützt so wie es aussieht. Wenn ich 2012 auswähle ist das Eregbnis positiv. Aber löst ja nicht mein Problem ;-)
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Bronkmaster
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 12. Mrz. 2014 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey!
Kann es sein dass oben in Feature Manager im Ordner "Volumenkörper" die Solids vielleicht ausgeblendet sind?
Das ist bei mir öfters (aus unerklärlichen Gründen) vorgekommen...
HopeItHelps
lg
Alex
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Mrz. 2014 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Rechner und Deine Graka sind I.O. das kanns nicht sein.
Ab W7 empfiehlt SWX nicht mehr die klassische Windows Darstellung zu nutzen.
Leider lässt sich auf Deinem Screenshot nicht erkennen welche Darstellung Du da verwendest.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Mrz. 2014 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und deinen gute Strat inden Tag Bronkmaster.
Versuche mal die Anzeigeart zu änden.
Zum Beispiel auf Schattiert mit Linien.
Eingeschaltete SofwareGL? => Ausschalten.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Mrz. 2014 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Auf seinem Bild hat er sogar Realview an.
Ich denke, da brauchen wir uns über Software OpenGL nicht unterhalten.
Ich würde eher raten, Realview mal abzuschalten, um zu sehen, ob das Problem daher kommt. Danach weitersuchen...
Krümmel
erstellt am: 12. Mrz. 2014 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
was Du auch mal versuchen kannst ist das Bauteil einmal aus und wieder ein zu blenden.
Und die Bühne würd ich mal versuchen zu wechseln.
Grüße Andreas
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne ich
Eine Ursache ist bei sowas, dass im Featurebaum ein Feature auf "Ausblenden" steht. Das macht den ganzen Körper unsichtbar.
Holger
Bronkmaster
12 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, besten Dank an Alle!
Leider funktioniert nichts davon...
Bin echt ratlos. Was könnte es noch sein?
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:30
kannst du (wenn erlaubt) deine SolidWorks-Datei mal hier einstellen?
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2014 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bronkmaster,
mir ist nicht ganz klar, wann ist dieses Problem vorhanden?
- nur dieser Körper
- nur diese Datei (Bauteil, Baugruppe)
- gelegentlich
- immer
Gruß Lenz
Stefan65
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan65 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan65
Dell Precision 5820
Windows 10 Enterprise 64bit
Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
SolidWorks 2018 SP5
DBWorks-R17 SP2.5
erstellt am: 18. Mrz. 2014 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bronkmaster,
wir hatten das Problem auch schon mal und es lag an dem Treiber für die Grafikkarte. Nachdem wir den passenden Treiber installiert hatten war das Problem verschwunden.
Versuch mal einen anderen Treiber zu installieren.
Stefan
Bronkmaster
12 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lenzcad:
Hallo Bronkmaster,
- nur dieser Körper
- gelegentlich
- immer
Gruß Lenz
...immer
Bronkmaster
12 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusbau01.SLDPRT
Hallo NN, hier die Datei. Tritt aber wie gesagt bei allen Dateien bei mir auf. Auch unabhängig vom Dateiformat, Part, Baufruppe... alles einfach.
erstellt am: 18. Mrz. 2014 16:04
Hallo Bronkmaster,
bei mir kommt das so an - wie in der Anlage gezeigt - sind das importierte Teile?
Wenn das aber generell so auftritt - dann mag es eher am Grafikkartentreiber liegen...das wurde hier ja schon genannt - hast du das mal versucht - hier den aktuellen Treiber einzurichten?
Zum ermitteln des aktuellen Treibers würde ich das Tool "RX" von SWX benutzen...der von Windows gefundene Treuber - bzw. der von Nvidia vorgeschlagene - muss nicht immer der "beste" für SWX sein ;-)
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 18. Mrz. 2014 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
das riecht schwer nach Grafiktreiberproblem.
Was passiert wenn Du SWX über SolidWorksRX im OpenGL Modus startest? siehe Bild
Besteht das Problem dann immer noch?
Bronkmaster
12 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ NN:
nein habe das Teil nicht importiert. Allerdings ist es mit SW 2010 erstellt. Scheint dann wohl wirklich der Treiber zu sein...
@CAD-SUPPORTER
Super Tip! Damit funktioniert es wieder. Die Darstellung ist allerdings nicht mehr so schön wie mit der Grafikkarte. Auf jeden Fall ist es so wesentlich angenehmer zu arbeiten :-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bronkmaster,
der Tipp von CAD-SUPPORTER deutet eindeutig darauf hin, dass dein Grafikkartentreiber nicht korrekt installiert ist oder du in deinen Systeminfos geschwindelt hast. Auf den Grafikkartentreiber hatte glaube ich schon jeder hier im Thread und daheim an den Bildschirmen getippt
Versuch mal direkt die Treiber, die du bei SolidWorks runterladen kannst, ich würde den generische 320.78 versuchen oder den 331.82
Und nimm vielleicht die amerikanische Supportseite http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html für die zertifizierten Treiber, asuf der deutschen bekomm ich zumindest nicht mal die Dropdowns.
Ciao,
Stefan
Bronkmaster
12 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
besten Dank für die Antwort! Leider habe ich SW 2010. Dafür bitet die page keine Auswahl. Nur 2012, 2013 und 2014. Denkst du der 320.78 passt trotzdem?
Bronkmaster
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
WIN7 x64 + WIN10
ATC Trainer A.D.
erstellt am: 19. Mrz. 2014 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronkmaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bronkmaster,
das kannst Du jetzt nur durch selbst ausprobieren herausfinden.
Folgende Tipps habe ich noch für Dich:
1. in der Systemsteuerung, System, Erweiterte Systemeinstellungen, Hardware, Geräteinstalltionseinstellungen
Nein und Nie Treiber von Windows Update installieren einstellen (Siehe Bild). Sonst installiert Windows automatisch eigene Grafiktreiber
2. den vorhanden Treiber über Systemsteuerung, Software, deinstallieren. PC Neustart wird erforderlich sein.
3. Nach dem Neustart prüfen ob auch wirklich alles vom alten Treiber deinstalliert ist. Manche Treiber benötigen sogar mehrere Neustarts
4. Installation des neuen Treibers. RMT auf .exe als Administrator ausführen
FERTIG
Viel Erfolg und schöne Grüße
