Thema: gerolltes Blech (5106 mal gelesen)
Maik1987 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 27.02.2014 HP Z220,intel xeon e3-1245v2, RAM 32GB, Quadro K2000 Win7 x64 SWX2012 SP5 DBWorks R12
erstellt am: 27. Feb. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli und Hallo, bin neu hier im Forum und habe gleich mal ein Anliegen. Meine Kollegen und ich haben bisher keine bessere Lösung für folgendes Problem gefunden: wir haben ein großes Blechteil welches eine Längskantung mit Sägezahn besitzt. Das wird bei uns in der Fertigung nach dem Kanten gerollt. Gibt es einen Trick mit dem man dieses Blech komplett mit Blechfeatures erstellen kann? Wir sind über den Umweg "Verbiegen" gegangen, aber das nervt mich jedes Mal auf´s neue! Datei zum kucken hängt bei. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 440 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
Hallo und Halli, da würde ich ebenfalls die skizzierte Biegung anwenden, wie Du das bereits bei der unteren Kantung gemacht hast. Skizzenlinie in die Mitte der gebogenen Fläche und den Radius anpassen. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
Hallo Maik einen echten Radius an der Kante zu erstellen - bedeutet, dass das Blech in der Nähe der Kante plastisch verformt wird - das wird mit SWX nicht gehen. Alternativ: - In der ebenen Platte den Sägezahn erstellen - Eine Kantung entlang der Sägezahnlinie - Dann Stufenkantung zwischen den Sägezähnen Diesen Vorgang könntest Du natürlich auch über die Anzahl der Zähne mustern: Sägezahn erstellen, abkanten, neue Lasche in flachem Winkel ansetzen Ich vermute mal, so wird es auch real hergestellt? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Aber (wie immer gibt's ein aber) Das mit der 2. Skizzierten Biegung funktioniert nicht, da es mit der Sägezahnkantung auch nicht klar kommt. Und die Stufenkantung haben wir auch schon mal gehabt, haben wir aber verworfen, da es auf der Zeichnung viel zu sehr verwirrt. (siehe Bild) Im realen sieht das erstaunlicherweise echt gut aus und das Blech staucht und streckt sich. Sieht man dann kaum. In echt wird's wie gesagt nach dem Kanten durch 3 Rollen verbogen. Google: "Blech rollen" Aber ich bin noch zuversichtlich, dass vllt. jemand nen Trick hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
abal59 Mitglied Karosseriebaumeister
 Beiträge: 16 Registriert: 20.03.2013
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
Hallo, seit ca. einem Jahr lese ich regelmäßig in diesem Forum und habe schon sehr viel Hilfe daraus entnehmen können. Da ich sehr viel mit Blechen zu tun habe, ich bin Karosseriebau Meister und selbsständig, hat mich dieses Thema natürlich interessiert. Der Weg, den ich hier gefunden habe ist zwar auch nicht das Gelbe vom Ei, aber zumindest kann dem Fertiger zeigen, wie man sich den Aufbau des Teiles gedacht hat. Die Ausschnitte sind maßlich frei erfunden, und sollen nur das Prinzip darstellen. Vielleicht kann man auf diesen Ansatz aufbauen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Feb. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, @Heiko: aber wie gesagt das mit den Sägezähnen haben wir wieder verworfen, da die Jungs in der Fertigung auf einer BG-Zeichnung nichts mehr erkennen(bei uns wird alles nur in A4 ausgedruckt... fragt mich nicht warum). @abal: Wir haben leider noch SWX ´12, daher kann ich deine Datei nicht öffnen @myca: Ja die Idee hatten wir auch schon, aber diese Abwicklung wollen wir nicht Grundfläche soll der große Radius sein. Also wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als mit diesem (entschuldigt den Ausdruck) blöden Verbiegen weiter zu machen. Ich hasse das und dann auch noch gespiegelte Bleche machen ... hölle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
erstellt am: 28. Feb. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh... das sieht interessant aus, kannst du noch ein Bild komplett abgewickelt zeigen? Nochmal bloß kurz zur Info: Die Modelle, die wir im SWX erstellen, werden nach der Freigabe (Zeichnungs- und DXF-Kontrolle durch 2 andere Augen) per DXF an den Laserprogrammierer und unser Biegezentrum gesendet. Also werden die nachträglich nicht mehr bearbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
Zitat: Original erstellt von Maik1987: :) Hi,Vielen Dank für die Antworten, .... @myca: Ja die Idee hatten wir auch schon, aber diese Abwicklung wollen wir nicht Grundfläche soll der große Radius sein. ....
ist auch nicht das grosse Problem - habe mich an dem Bild (oben) orientiert... G. thomas ------------------
erstellt am: 03. Mrz. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
Hallo Maik1987, leider haut die Abwicklumg nicht hin(siehe Bild). Die Sägezähne werden darin nicht angezeigt, somit ist meine Lösung für das Lasern nicht brauchbar. Warum das so ist kann ich leider nicht ergründen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
Hallo Andreas (abal59), Maik1987 hatte ja auch schon im Post #5 von den Erfahrungen mit dem ausgetragenem Flansch geschrieben... Wenn man den verwenden möchte, muss man sich damit arrangieren, das man die Zähne nur in der Abwicklung sehen kann. D.h. man modelliert sie im Nachgang. Nicht schön, aber selten. Auch in SWX2014 schafft SWX es nicht, die Kantung des ausgetragenen Flansches vollständig zu berücksichtigen. Da wird also weiterhin ein Kompromiss erforderlich sein... Die Begründung dafür liegt sicherlich in der Mathematik; Immerhin ist ein solches Teil schon mal abwickelbar...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da wird mir wohl nix anderes übrig bleiben, als so weiter zu machen wie bisher. Da drück ich (mir) mal die Daumen, dass es in SWX ´15 funktioniert In diesem Sinne einen Guten Start in die Woche (und ja ich weis das Di ist ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elmarklammer Mitglied Engineer
 Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 08. Mrz. 2014 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
Hallo, Dein Ansatz ist richtig. Modelier das tail als polygon wie in Teil2_Bild.jpg. Damit kriegst du die abwicklung. Die lange kann mit dem K-faktor angepasst werden wenn du die abweichung vom polygon zum runden teil genauer haben moechtes. Den rest kannst du im anhang nachschauen ------------------ elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2014 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Mrz. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maik1987
Hallo Forum, hallo Maik, tolle Idee von Elmar. Ich habe auch ein Modell erstellt, das der Aufgabe relativ nahe kommt. Leider nur als SW2013 und nicht in SW2011. Deshalb habe ich vorweg nur ein Bildschirm-Video gemacht. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2014 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, warum auch immer kann ich die 2011er Dateien von Elmar auch nicht öffnen (wird echt Zeit das wir aktualisieren ) Lenzcad sieht auf jeden Fall interessant aus was Du da gemacht hast, ich werd das mal probieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
