| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Schaufelblatt mit mehreren Biegungen als Blechteil (2851 mal gelesen)
ddisalive Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2013
erstellt am: 14. Jun. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und einen schönen guten Abend, Als Neuling in diesem Forum hoffen ich ganz dringend auf Eure Hilfe, da ich bei meinem Problem einfach keinen Rat mehr weiß. Für mein Studienprojekt im Fach SolidWorks muss ich eine Lawinenschaufel erstellen. Neben einer Baugruppenzeichnung aller Teile muss ich für das Schaufelblatt aus Blech eine Fertigungszeichnung ableiten. Nach anfänglicher Verzweiflung darüber, dass ich in SW ein Blechteil scheinbar nicht in 2 Richtungen gleichzeitig biegen kann, hab ich hier im Forum einen Beitrag über das Austragen von Oberflächen anhand von Kurven gelesen und dass anschließend aus diesen Oberflächen Volumenkörper erstellt werden können. Hat nach einigem Probieren auch einigermaßen hingehauen. Jetzt hatte ich die Hoffung, dass sich die erstellte Schaufel in ein Blechteil konvertieren lassen würde. Aber Fehlanzeige. Meine Frage lautet daher: Gibt es eine Möglichkeit, das Schaufelblatt entweder aus der beigefügten Datei in ein Blechteil zu konvertieren, so dass alle Biegungen anschließend auch in der Zeichnung vorhanden sind? Oder kann man das Schaufelblatt von Grund auf anderst aufbauen, so dass letzen Endes das gewünschte Resultat entsteht???? Würd mich wirklich sehr freun wenn einer was weiß, oder auch definitiv ausschließen kann, dass es möglich ist die Schaufel so zu erstellen!!! Servus Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 14. Jun. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ddisalive
Hallo Daniel und Willkommen im WBF! Das Grundblech der Schaufel könnte man zB erstellen, in dem man 2 (Querschnitts-)Skizzen auf verschiedenen Ebenen macht und diese dann mittels "Ausgeformte Biegung" verbindet. In meiner "Schaufel" kannst du dir mal anschauen, wie ich das gemacht habe (das .txt am Ende weglöschen). Was als Blechfeature in SWx nicht gehen wird, ist die hintere "Querkante". Das wird auch in der realen Welt nicht zu biegen gehen. Wohlgemerkt: Biegen. Auf einer Presse mit roher Gewalt bekommt man auch das hin. Das hat dann aber mit Biegen nichts mehr zu tun. Als Work-Around könntest du sowas versuchen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023685.shtml#000016 Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Jun. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ddisalive
Hallo Daniel, mache am besten eine zweite Konfiguration in Deiner Schaufel und zeichne die Abwicklung manuell. Messe die Abmessungen (Länge des Bogens und der Schenkel usw.) und übertrage diese Werte in eine Skizze die die Abwicklung definiert. Nur ein Beispiel der Abmessungen an der Schnittebene2: • Gebogen ist die Länge der Schnittkontur 215 mm, abgewickelt 217 mm. Es wird bei der Schaufel sicherlich nicht auf eine sehr hohe Genauigkeit ankommen… (Die Abwicklung im Bild wurde mit einer Applikation aus dem SolidWorks Partner Programm erzeugt) Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 15. Jun. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Zuallererst schon mal danke für die schnellen Antworten! @ Jens: Ich hatte schon die Befürchtung, dass es nicht möglich sein wird alles genauso zu biegen.. Jetzt kann ich mir da zumindest sicher sein! Ansonsten hab ich bei deiner beigefügten Datei die txt Endung zwar wegbekommen, allerdings weigert sich SWX die Datei zu öffnen, mit dem Kommentar: "Ein Fehler wurde beim Versuch, ihre Datei zu öffnen, festgestellt. Wenden Sie sich an den technischen Support!" Bemerkenswert ist, dass er die Datei im Ordner aber wie alle anderen SWX Dateien anzeigt... @Andi: Die Idee mit der manuellen Abwicklung wird jetzt wohl die Lösung meines Problems werden, auch wenn ich's etwas schade finde, dass es (ohne kostenpflichtges Zusatzprogramm) keine Lösung durch SWX gibt. Kannst du mir vll. deine erstellte Abwicklung zukommen lassen, auch wenn ich das Programm bei mir nicht integriert habe? Dann hätte ich zumindest einen "roten Faden" an dem ich mich entlanghangeln könnte. So, ich probier mich dann mal weiter drann, jetzt zumindest mit mehr Zuversicht im Hintergrund! Servus Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Jun. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ddisalive
Hallo Daniel, vielleicht kannst du auch mit diesem Ansatz was anfangen, erst skizzierte Biegung und danach den kompletten Volumenkörper verbogen. Die Konfiguration Abwicklung wickelt das Teil ab in dem es die Verbiegungen vorher unterdrückt bevor es Abwickelt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ddisalive
Hallo Daniel, hier Deine Schaufel in der SolidWorks Version 2012 mit der Abwicklung in einer zweiten Konfiguration und dazu eine einfache Zeichnung der Schaufel mit Abwicklung. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 15. Jun. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, dein Ansatz könnte mich auch weiterbringen, wenn ich den Schlitz zwischen den Laschen als notwendiges Übel akzeptiere. Allerdings müsste ich den Biegeradius noch vergrößern, was dann aber auch den Schlitz erheblich vergrößert. Weißt du vielleicht eine Möglichkeit, wie ich diese Stelle mit Material anbringen könnte? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, klasse Sache dass das mit der Abwicklung geklappt hat! Dann kann ich jetzt ja doch mein Originalteil verwenden! Ich glaube, damit sollte ich das ganze heute Abend noch abschließen können. Ich danke euch allen für eure Hilfe! schönen Abend wünsche ich! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
