 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Ebene auf Welle legen (7506 mal gelesen)
Tery Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 25.02.2014
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, ich muss für meine Hausaufgabe an der Uni unter anderem eine Welle zeichnen in Solidworks. Habe diese auch soweit fertig. Mir fehlt nun nur noch eine Passfedernut. Diese bekomme ich nicht so ganz hin... Ich vermute das das ich über die Referenzgeometrie eine Ebene auf die Welle legen muss auf dem Absatz wo ich auch die Nut haben möchte. Und genau da klappt es nicht so ganz. Ich lege mit der ersten Referenz eine Ebene tangential auf den Wellenabsatz. Allerdings habe ich dann noch immer die Meldung ich müsste Referenz und Zwangsbedingung auswählen. Was genau bedeutet das? Wenn ich die zweite und dritte Referenz benutzte heißt es immer, egal wo ich diese Anlege, das die Aktuelle Kombination aus Referenzen und Zwangsbedingungen nicht möglich sei... Was muss ich tun? Lg Tery PS: Ist es möglich auf einen Wellenabsatz einen Strich zu ziehen damit ich die Vereinfachte Darstellung eines Freistiches habe um nicht diese Ausbuchtung ein paar mal zu machen?
[Diese Nachricht wurde von Tery am 25. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
Mach eine Skizze auf die Planfläche mit einer Linie, die du über einen Winkel steuerst, die kannst du dann als zweite Referenz benutzen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
 [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 25. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
Hi! Wenn du eine Ebene parallel zu meinetwegen der Ebene oben im Abstand des halben Wellendurchmesser machst, kannst Du auf dieser Ebene ein Langloch zeichnen und in die Welle mit dem ausgetragenen Schnitt einfügen. Im Anhang mal ein vereinfachtes Beispiel, allersings in SW2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
Hi Tery und willkommen auf dem Brett Dein Ansatz sollte soweit funktionieren... Wenn eine Fehlermeldung kommt, werden sich die erste und zweite Referenzbedingung widersprechen... Ref1: Tangential an Welle (bleibt ein Freiheitsgrad offen, der die Ebene um die Welle herum rotieren lässt) Ref2: Senkrecht / parallel zu einer der Grundebene oder Funktionsflächen der restlichen Wellengeometrie Damit wäre die Ebene vollständig bestimmt Im übrigen ist es egal, woher Du letztendlich Deine Referenz nimmst: Wenn ich mal von einer stinknormalen Welle ohne Kröpfung etc. ausgehe, die Nut keinen bestimmten Winkel haben muss, kannst Du Dich bei der Nuterzeugung auch auf eine der Grundebenen berufen (sofern die Welle zentrisch o.ä. durch diese hindurch gehen). Für den Schnitt wählst Du dann als Startbedingung z.B. Offset (vom Zentrum), Endbedingung -> "bis nächste" - kommt mit einem Feature weniger aus - beides ist machbar Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tery Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich blick da noch immer nicht ganz durch -.- egal was ich für die Zweite Referenz auswähle... nichts klappt... Im Anhang mal ein Bild von meiner Welle und meiner ersten Referenz. und @AnikaG Kanns mit meiner glaub 2013Version nicht öffnen :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
erstellt am: 25. Feb. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Feb. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
Tery Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, das sieht echt vielversprechend aus  hab das jetzt auch mal versucht, auch wenn ich keine Ahnung hatte wie das mit dem Offset geht (wir hatten nur nen 8 Stunden Crashkurs in der Uni -.-) Habe auf die Mittelachse der Welle eine Ebene gelegt und auf dieser dann praktisch in der Welle drin meine Nut gezeichnet und halt eben bemaßt. Allerdings bleiben die Ränder der Skizze blau und damit ich mit der Skizze im 3D-Model arbeiten kann muss die ja schwarz sein... Was läuft da jetzt falsch? (Siehe Bild im Anhang) [Diese Nachricht wurde von Tery am 25. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
Da könnte der Radius nicht vermasst sein - diese Vermassung entfällt NUR, wenn die Radien tangential in die Geraden übergehen - das passiert ab und an Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 25. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
Besser bzw. schneller (und damit auch leichter zu kontrollieren): Nimm in der Skizze als Element direkt ein Langloch, da sind die geometrischen Randbedingungen fest vorgegeben, und Du setzt nur noch die äußeren Abmessungen ein, und fixierst einmal den Ursprung des Langloches zur restlichen Geometrie. In Deinem Bild setzt Du das Langloch aus sämtlichen Elementen separat auf, und da jedes Element über einen gewissen Satz an Freiheitsgraden verfügt, die Du entsprechend festzusetzen hast... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
Tery Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Feb. 2014 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
Hallo Tery, keyway auf die gelbe Planfläche absetzen, passenden Durchmesser aus der Tabelle auswählen, Kante anwählen und sich freuen. Evtl. noch ein wenig mit der Position und Länge spielen, fertig. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
AnikaG Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tery
Zitat: Original erstellt von AnikaG: Hallo Andi,wo finde ich den keyway? Gruß Anika
Hallo Anika, wenn ich mich recht erinnere, ist dieses Bibliotheks-Feature bereits bei der Installation von SolidWorks mit dabei. DesignLibrary\features\metric\keyways Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
