 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: CAD - Schnittstelle (2428 mal gelesen)
element6 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2014
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen  , wollte mich kurz vorstellen. Vor einigen Jahren genauer gesagt 2009 war ich unter dem gleichen Usernamen angemeldet. Leider wurde mein User Name gelöscht und nun habe ich mich erneut mit dem selben User-Namen angemeldet. Ich bin Maschinenbautechniker und arbeitete die letzten 4 Jahren im QM-Bereich (Reklamationsmanagement). 2008 und 2009 habe ich mit Catia und Solid Edge konstruiert. Das ist eine Weile her. Zum Thema: Ich habe ein Projekt in Aussicht, das an die Konstruktion angekoppelt ist. Hier geht es um eine Schnittstelle zwischen Konstruktion und IT. Genauer gesagt gehen die Konstrukteure auf den ITler zu um bestimmte Abläufe im CAD-Systemme zu ändern. Das Problem ist, dass der ITler (eine Person) mit Änderungsanfragen von der Konstruktion überflutet wird. Der ITler ist erstens überfordert und zweitens werden die Änderungsanfrage nicht dokumentiert. Was ich noch weiss soll es sich um Makros handeln die geändert werden. Meine Aufgabe soll hier die Änderungsdokumentation sein. D.h. Eine Datenbank mit den Änderungswünschen von den Konstrukteuren aufnehemen in der Datenbank pflegen mit Ziel- und Zeitschiene. Könnt Ihr mir sagen oder Eure Erfahrung einbringen um was es sich da genauer handelt? CAD Software: Solid Works und Iron CAD Danke. Grüße element6 [Diese Nachricht wurde von element6 am 25. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für element6
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für element6
Klingt ja sehr interessant. Wir sollen jetzt ein Problem lösen, dass Du noch nicht beschreiben kannst  Aber abwarten und die richtigen Fragen stellen sollte für den Anfang genügen... Spontan würde ich tippen: Ein Projektmanagementsystem und ein Produktdatenmanagement miteinander verknüpfen. Am besten mit Prozessbeschreibung ähnlich ISO 9000... ...und nix ohne belastbares Pflichtenheft machen. Am Ende geht es bei so etwas um Geld! Notfalls vor Gericht. WW BTW: Nix gelöscht element 6 Da kann man mal sehen was ein Leerzeichen ausmacht... ------------------ Modelle Werkstoffe
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für element6
Hallo element6, wir haben für so was ein Ticketsystem. Da schreibt der User sein Ticket, der Bearbeiter nimmt's und arbeitet's ab. Wenn fertig wird's geschlossen. Das wir alles in einer Datenbank gespeichert und ist jederzeit nachvollziehbar. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für element6
excel oder word Spalte A Zähler B Überbegriff C Detailbeschreibung dan folgen Name Antragsteller Datum des Antrages ... mit Farbe kannst gleich markieren, was schon gelöst ist, was nicht... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
element6 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 26. Feb. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für element6
Also ich würde zuerst prüfen: Was wollen die User Warum wollen es die User Wie aufwändig wäre es ohne das Tool. (wichtiger Punkt. Er liefert hinweise wie das automatisiert gelöst werden muss.) Wenn sich alle Abläufe innerhalb von SolidWorks befinden, dann würde ich SolidWorks RX zweckentfremden. Mit diesem Tool kann man eine Videoaufzeichnung des Problems machen, diverse Logs werden mitgeliefert unter anderem auch die swxJRNL.swj welche alle Klicks in SolidWorks aufzeichnet. Mach das zur Pflicht bei Anfragen an die IT. Im Zweifelsfalle könntet ihr diese Files dann auch an den SolidWorks Support weiter leiten.
