  Scharffuren von Teilen in der Zeichnung
Autor Thema:  Scharffuren von Teilen in der Zeichnung (1470 mal gelesen)
Der-Faule-Hund
Sehen Sie sich das Profil von Der-Faule-Hund an!   Senden Sie eine Private Message an Der-Faule-Hund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der-Faule-Hund
Iventor Professionel 2011;
SolidWorks 2012;
AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einzelnen Bauteile in meiner Baugruppenzeichnung schraffieren.
Mein Problem ist, dass ich nur einen Bereich, ein Frontfläche zb., schrauffieren kann.
Das führt dazu, dass verdeckende Teile von der Schrauffur bedeckt werden.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der-Faule-Hund 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du mit dieser Schraffur einen Schnittbereich darstellen?
Ist diese Ansicht durch einen Schnitt entstanden?
Da gibt es vlt. auch noch andere Lösungen.
Vlt kannst du dein Anliegen etwas genauer beschreiben?
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Der-Faule-Hund
SolidWorks 2012;
AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Das Ganze soll eine Patenzeichnung werden und die brauchen, warscheinlich wegen der bessere Sichtbarkeit, in den Bauteilen eine Schraffur. Die Teile sind ungeschnitten.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Feb. 2014 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der-Faule-Hund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag dfH.
Du bellst:
Das ist nicht dein Problem, sondern ganz genau richtig so in der Darstellung.
Wenn du Teile farblich darstellen kannst (in Grautönen) dann stelle die vorne liegenden Teile auf transparent.
In der Zeichnung wählst du dann den Modi "Schattiert mit Kanten". Sieht dann aus wie im Modellbereich.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Der-Faule-Hund
SolidWorks 2012;
AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 20. Feb. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ThoMay, für die Hilfe.
Das Problem bei deiner Idee ist, dass ich keine "angemalten" Flächen verwenden darf und dass ich das transparente Teil auch schraffieren will. Es soll nur nicht die Schraffur von einem Teil davor oder dahinter haben.
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 20. Feb. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der-Faule-Hund 10 Unities + Antwort hilfreich
da komm ich gerade nicht mit.
Angenommen wir schauen von vorne auf eine BG. Die BG hat 3 Teile, die sich in der Ansicht hintereinander befinden. Wie sollen jetzt die Teile schraffiert werden?
Wie das 1., das 2. und vor allem wie das 3.?
Deine Beschreibung ist für mich (und offenbar für auch für das WBF) nicht ganz klar. Kannst du uns das bitte mit einem Beispiel veranschaulichen wie es aussehen soll!
Danke, Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
Der-Faule-Hund
SolidWorks 2012;
AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 20. Feb. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich meine Kopf schon nicht verstehe, wie viel schlimmer muss das wohl für euch sein.
Ich möchte, dass die Schraffur für jedes Teil anders ist, sei es im Winkel, im Abstand oder sonst wie. Ich will durch die Schraffur verdeutlichen, dass auf der Zeichnung mehrere Teile verbaut sind.
Tanke Edith meckert wegen meiner Grammatik.
[Diese Nachricht wurde von Der-Faule-Hund am 20. Feb. 2014 editiert.]
formi
erstellt am: 20. Feb. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der-Faule-Hund 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Der-Faule-Hund:
OK, nun verstehe ich das auch!
Ja das stimmt - habs gerade ausprobiert er schraffiert auch verdeckte Bereiche!
Ich kann dir da nur einen mehr oder weniger aufwendigen Workaround anbieten:
Anstatt die schraffierende Fläche zu wählen, erstellst du selbst eine Skizze, die die unsichtbaren Bereiche weglässt - also Handarbeit!
Ein automatischer Weg fällt mir vorerst nicht ein!
HTH, Formi
Office: 106
Home: 182
Der-Faule-Hund
SolidWorks 2012;
AutoCAD 2010 LT
erstellt am: 20. Feb. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, danke für die Infos.
Ich versuch mein Glück.
