  Punktewolke
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Punktewolke (1722 mal gelesen)
Pero
Dipl. Masch.-Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Pero an!   Senden Sie eine Private Message an Pero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pero
WIN7 64bit
Intel Core i7 3820
16 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
SWX 2012 Premium x64 SP5
SWX 2013 Premium x64 SP5
SWX 2014 Premium x64 SP5
erstellt am: 15. Feb. 2014 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorks-Kollegen
Bei einem Kunden möchten wir für die Vermessung von Bauwerken (Hallen, Industrieanlagen) einen Laser-Scanner einsetzen. Dieser liefert genaue Punktedaten von den gescannten Objekten. Aus diesen Punkten möchten wir ein brauchbares Modell in Solid_Works (Premium) erstellen.
Ich kann wohl die Punktewolke (xyz) einlesen, aber die Verarbeitung zu einem brauchbaren Modell ist mir noch nicht gelungen. Hat da schon jemand Erfahrung?
Ich danke für die Rückmeldung.
Gruss Pero
N.Lesch
Dipl. Ing.
SWX 2012
erstellt am: 16. Feb. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pero, über dieses Thema gibt es hier schon sehr viel.
Z.B. Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021262.shtml#000014
Wenn Du in der Suchfunktion Punktewolke eingibst, bekommst du noch veil mehr.
Klaus
Pero
erstellt am: 16. Feb. 2014 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus
Ich werde mich da mal durchkämpfen.
Eine einfache Lösung wird es wohl kaum geben. Vielleicht kann die Erstellung des Modelles mit einem anderen Programm erfolgen und dann in SolidWorks importiert werden.
Gruss Pero
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
- 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pero,
3D-CAD Modelle aus Scandaten ist ein Thema für sich.
Vernünftige CAD-Daten aus der Punkterwolke erzeugst Du nur mit professioneller Software. Marktführend ist "RapidformXOR", kannst damit direkt natives SWX-Format exportieren. Allerdings ist diese Software nicht gerade billig und von der Anwendung auch sehr komplex.
Gruß CADMike
http://www.load3d.de
http://www.protedac.de
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 18. Feb. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pero 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers nicht mir laserscannen sondern mal vielelicht mit einer menge Fotos und VisualSFM?
unterstützt cuda und das beste: open source!
