 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Digitales Geländemodel in SWX (5914 mal gelesen)
Oli_G. Mitglied Konst.
 Beiträge: 36 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 04. Nov. 2010 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe von einem Freund eine kleine Aufgabe bekommen, welche sich allerdings als nicht so leicht zu bewältigen herausstellt (für mich jedenfalls). Es handelt sich um ein DGM mit einem ganzen Berg mit Höhenlinien. Nun möchte er ein Volumenmodell daraus erstellt haben. Geht so etwas in SolidWorks überhaupt? und wenn ja - WIE??? Danke im Voraus für Eure Antworten Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Nov. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli_G.
erstellt am: 04. Nov. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, herzlichen Dank für die Antwort. Der Ansatz von Civil 3 D ist schon klar. Daher kommen ja auch die Daten. Nur besteht die Aufgabe darin, diese Civil3D-Daten einem Modellbauer zu geben, welcher mit SWX  arbeitet und mit dem zu erstellenden Volumenmodell seine Maschine steuert. Oder geht das mit C3D auch? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser
erstellt am: 04. Nov. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli_G.
Zitat: Original erstellt von Oli_G.: Der Ansatz von Civil 3 D ist schon klar. Daher kommen ja auch die Daten. Nur besteht die Aufgabe darin, diese Civil3D-Daten einem Modellbauer zu geben, welcher mit SWX arbeitet und mit dem zu erstellenden Volumenmodell seine Maschine steuert. Oder geht das mit C3D auch?
Ob das mit C3D auch geht, können wir erst dann sagen, wenn wir wissen, welches Format der Maschinensteuerer braucht. Aus dem Bauch heraus würd ich sagen: eher nein. Ich verweise daher auf meine AW im bereits verlinkten thread: Zitat: da ich mir grad nicht vorstellen kann, dass ihr in SWX mit diesen intelligenten C3D-Elementen wie z.B. dem DGM überhaupt etwas anfangen könnt, wäre evtl. der Weg des EXPORTTOAUTOCAD aus C3D ein workaround. Der macht aus intelligenten Civil-Elementen dumme ACAD-Elemente (Linien, Flächen, Punkte), und die könnt ihr dann zumindest sehen, anfassen und bearbeiten.
Dein Kumpel muß also imho etwas tun, nämlich Dir die Daten in einem anderen Format (reine dwg ohne aec-Elemente) übergeben, so dass Deine Chancen auf eine Bearbeitung im SWX steigen. Mit DGM (o.ä.) kommt nicht einmal das nackte ACAD klar. Hinweis: STEP beherrscht C3D nicht. Der vorgeschlagene Weg von http://www.prostep.org/de/services/best-practice/auswahl-systemkombinationen.html funktioniert mit C3D also nicht (direkt, vielleicht gibt es mir nicht bekannte Konverter/tools/Applikationen dafür). HTH PS: falls ihr ein Versuchskaninchen oder weitere Infos braucht, bitte per pm melden, ich lese im swx-board nicht regelmäßig mit. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe, liebe Gemeinde herzlichen Dank für Deine Antwort.Der Maschinensteurer braucht SWX  -Daten für seine Maschine. Ich habe jetzt eine Punktedatei bekommen und diese als Punktewolke über das Makro 24 von Stefan Berlitz eingelesen. Hat auch klasse funktioniert. Wie bekomme ich jetzt ein Volumenmodel aus den ganzen einzelnen Punkten? Herzlichen Dank für Deine (Eure) Antwort(en). Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 36 Registriert: 31.03.2005 MS Windows 7 Professionalx64 Edition HP Z400 Workstation Intel XEON W3520 2,66GHz 8GBRAM ATI FirePro V4800 SW 2013 x64 SP5.0 EPLAN Fluid 2.3 FluidDraw S5.3h
erstellt am: 08. Nov. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SolidWorks-Gemeinde, ich habe die Punktewolke eingelesen mittels Scanto3D und dem Macro von Stefan. Das sieht auch alles super aus.Nur was kann ich damit weiter machen? Das entstandene Geländemodell entspricht nicht dem geforderten Geländemodell. Habt Ihr einen Tipp für mich ? Ich habe ein Billd und das DGM angehangen... Herzlichen Dank für eine Anwort Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Nov. 2010 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli_G.
Hallo Oli, der Hinweis auf die richtige SolidWorks-Version wäre schon nett gewesen  Ob es jetzt schon mit 2011 erstellt wurde will ich gar nicht erst heraus finden. Gut N8, R. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Nov. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli_G.
Hallo Olaf, fürchte das wird in Fleißarbeit enden  Ausgefüllte Oberfläche geht! Musst nur bei den schon gesetzten Kanten auf tangential aufpassen sonst gibts Löcher! MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 24. Nov. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli_G.
Hallo Oli_G Hmm: Du hast eine Punktewolke und ScanTo3D zur Verfügung... Da frag ich mich: Wieso mühst Du dich hier mit einer Sysiphos-Arbeit und machst stattdessen nicht gleich in ScanTo3D eine Flächenrückführung aus dem Punktehaufen? - Wär ja viiiel,viel einfacher und vorallem schneller als hier jeden einzelnen Patch zu modellieren - oder hat diese Vorgehensweise einen speziellen Grund? HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 24. Nov. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oli_G.
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, ich habe schon ein paar mal versucht über Scanto3D die Fläche zu modellieren. Und ich habe kein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten - deshalb der ganze Aufwand. Trotzdem herzlichen Dank für Deine Antwort. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, herzlichen Dank für Deine Antwort. Das Ergebnis sieht doch ganz Super aus. Mit was für einem externen Program hast Du die Oberfläche der Punktewolke erzeugt? Ich werde trotzdem mir die Mühe machen und die einzelnen Flächen weiter erstellen. Dann kann ich ja mal vergleichen. Herzlichen Dank noch einmal für die Mühe Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
