  Stückliste modifizieren
Autor Thema:  Stückliste modifizieren (1276 mal gelesen)
lucky-slevin
Sehen Sie sich das Profil von lucky-slevin an!   Senden Sie eine Private Message an lucky-slevin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky-slevin
SolidWorks Office Premium 2011 64Bit (SP5)
Dell Precision T3500
WIN 7 Enterprise (SP1)
Intel Xeon W3520 2,67 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne wissen ob es möglich ist in SolidWorks wenn man eine Stückliste einfügt diese zu modifizieren.
Mit modifizieren meine ich, ich brauche eine Sachen als "Top level only" und einige Teile als "Part only".
Wenn ich nur "Top level only" mache, gibt er mir zwei BG aus.
Wenn ich nur "Part level only" mach dann gibt er mir alle teile aus auch die von der Schweißbaugruppe.
Ich möchte jetzt keine seperate zeichnung von der Unterbaugurppe erstellen und alles auf einer Zusammenbauzeichnug drauf haben.
Danke für die Hilfe
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-slevin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucky.
Du schreibst:
Schweißbaugruppe
Du kennst den Unterschied zwischen der Baugruppe die du verschweißt (HEB als Einzelteile in einer Baugruppe) und der Schweißkonstruktion welche dir das geleich als Teil bietet?
Hierzu mal ein Dokument, welche dir einen möglichen Weg aufzeigt, wie du mit geschweißten Vorrichtungen umgehen kannst. Guggst du Seite 2.
Ansonsten kommt es auf die Größe deiner Hauptbgrp an. Alles nur in eine Zeichnung zu listen wir schnell unübersichtlich.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lucky-slevin 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Konfigurationseigenschaften der Schweißbaugruppe folgende Option markieren:
Kind-Komponenten in Stückliste nicht anzeigen, wenn als Unterbaugruppe verwendet
ichael
